您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 异步伺服 注塑机异步伺服节能 注塑机节能改造方案
giake560
giake560   |   当前状态:在线
总积分:111  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-11-29
giake560  发表于 2016/3/16 15:36:15      736 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
异步伺服注塑机异步伺服节能注塑机节能改造方案
1.注塑机的优点:  注塑机及塑料注射成型机系列是机电一体化高新技术产品,种类有近30种规格.适合生产各种高精度的塑料制品受到广大塑胶厂家的欢迎.
2.注塑机的缺点
.冷却时,电机仍在转动,无功功率未能消除,节能效果不理想。
      .由于是开环系统,生产稳定性难以保证。
      .采用鼠笼式感应异步电机,转动惯量大,系统响应慢。
      .噪声较大,工作环境得不到改善。
      .机器油温较高,机器稳定运行受影响,机器使用寿命缩短,需冷却设备要求高.
3.改造的目的: 注塑机在注塑产品的成本中,电费占了相当大的比例,依据注塑机设备工艺的需求,传统的注塑机油泵马达耗电占了整个设备耗电量比例高达80%-90%;随着能源问题的日益受到重视,国家大力发展节能减排的政策,开发具有伺服电机的新一代注塑机是一种趋势,而传统注塑机进行改造伺服电机节能系统势在必行。吉仕科伺服电机节能系统,主要是针对传统注塑机耗电量高的缺陷,自主研发的节能系统节能可以达到35%-91.7%,让您更省钱,同时也更具市场竞争力;高效使注塑产品成型时间缩短,提高生产效率;稳定使注塑产品不良率减少50%-80%左右,耐用使注塑机和伺服系统寿命更长,减噪让工作环境更舒适等特点,是目前国内最具竞争力的伺服电机节能系统的厂家。
4.改造后的效果更节能、更稳定、更高效、更耐用、更环保、更省钱、噪声低。
5.改造后是否有不良影响: 对注塑机没有任何影响,给注塑带来以下好处: 吉仕科公司已完成上万台传统注塑机的改造,根据注塑机的吨位差异不同,节能效果没有低于35%,个别注塑机节能特例达到不可思议的效果,节能91.7%,改造后的注塑机节能率普遍可以达到35%-80%。
A节能:  采用吉仕科伺服系统的注塑机,系统压力、流量双闭环,液压系统按照实际需要的流量和压力来供油,克服了普通定量泵系统高压溢流产生的高能耗,在储料、合模、射胶等高流量工作阶段电机按照设定的转速工作,在保压、冷却等低流量工作阶段降低了电机转速,油泵电机实际能耗降低了 50%--80%
  B
响应迅速,生产效率高:  伺服系统响应速度快,压力上升时间和流量上升时间快至 30ms,提高了液压系统的响应速度,减少了动作转换时间,加快了整机的运行节拍;注塑机液压系统自动运行时,当有阀门打开时,系统压力会瞬间下降,伺服系统可以在30ms以内迅速补充油量,恢复压力至设定值;
C压力稳定精密:  伺服系统自动调节能力强,压力闭环控制模式使系统压力非常稳定,压力波动量低于±0.5bar,提高了塑料产品的成型质量;伺服系统还可以按照电脑设定的任意压力、流量曲线运行,为开发各种塑料产品的成型工艺创造了条件.
吉仕科专业提供:异步伺服器、注塑机异步伺服节能、液压伺服节能、砖机异步伺服节能、陶瓷机异步伺服节能、橡胶机异步伺服节能等工程服务异步伺服注塑机节能改造方案、注塑机异步伺服节能
深圳市吉仕科电气有限公司已成功改造几万台各种国产、进口注塑机,成功案例包括全国各地很多大型知名企业(如改造型:美的、富士康、乐寇乐寇、三洋、统一集团、玲珑汽配等)(配套机械商:如博创、申达、海太、震雄等)。有非常好的节能效果及稳定性,在行业中口碑非常好;可提供免费试用!联系电话0755-29709980,13602503200 ,QQ380707592,网址:www.giake.cn深圳市吉仕科电气有限公司,中国塑胶工业节能第一品牌!
1楼 1 0 回复
