您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 吉仕科伺服节能系统优点 伺服注塑机伺服省电改造方案
giake560
giake560   |   当前状态:在线
总积分:111  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-11-29
giake560  发表于 2016/3/16 15:38:10      706 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
吉仕科伺服节能系统优点伺服注塑机伺服省电改造方案
吉仕科电气伺服系统采用自主技术研发,系统压力、流量双闭环控制,在冷却时伺服电机停止运行,系统不消耗能量;保压时,伺服系统输出极少液压油补充系统内耗,消耗的电能很少;系统运行时,没有溢流损失,没有能量的空耗,达到节能的效果。
其主要优点分为以下几个方面:
1、节能-降低成本节能率高达40%-80%以上,小投入,大回报。
2、稳定-提高合格率,降低不良品
1)精密度高;系统响应迅速,闭环控制使原本不可以生产的一些精密产品现在完全可以胜任。
2)调节能力强;压力闭环控制使系统压力非常稳定,压力波动低于正负0.5bar,提高了塑料产品成型质量。
3、耐用-延长机器使用寿命
1)吉仕科电气伺服系统所采用的配件本着可靠、耐用的原则,选择技术实力强,有一定市场知名度的合作伙伴。
2)产品经过大量的市场验证,以完成技术积累及产品完善,以确保吉仕科电气系统可靠、稳定、耐用。
3)油温降低,机器使用寿命高;采用吉仕科电气伺服系统后,液压系统按照实际需要流量和压力来供油,没有溢流损耗,系统发热少,油温降低,漏油减少,机器维护成本降低,使用寿命高。
4、环保-工作环境更舒适
1)噪音小;采用内齿合齿轮泵,系统噪音由80db下降到65db,工作环境得到改善。
2)节水;降低成本,减少污染,油温降低,液压油使用寿命增长,废油减少,冷却需求减少,用水减少。
吉仕科电气专业提供:伺服驱动器、永磁同步电机、伺服节能系统、异步伺服控制器、低、中高压变频器、矢量变频器、开怀变频器、行业一体化专用机系列、纳米红外加热圈节能、专用注塑机伺服节能、专用砖机伺服改造、陶瓷机伺服节能改造、砖机伺服节能改造、陶瓷机节能改造、注塑机伺服节能改造、注塑机伺服节能等。可提供免费试用!联系电话:0755-29709980,QQ380707592.网址:www.giake.cn
1楼 1 0 回复
