您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 注塑机伺服节能有什么优点? 节电率能达40%-80%
giake560
giake560   |   当前状态:在线
总积分:111  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-11-29
giake560  发表于 2016/3/16 15:45:18      779 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
注塑机伺服节能有什么优点?节电率能达40%80%
注塑机伺服节能优: 省电同时延长注塑机使用寿命对原机油路电器改动微小维护成本低电机软启动响应速度加快矢量控制方式产品周期时间不会延长。
1为什么节电率能达40%――80%,它是怎样实现节电的?
  答:因注塑机是一种典型的周期性变动负荷设备,一个完整的生产周期包括锁模、射胶、熔胶、冷却、开模等阶段,对于其液压系统来说,每个阶段对压力、流量的匹配各不一样,而油泵电机的功率是根据其运行过程中最大负荷配备,但是,注塑机一个生产周期中只有高压锁模与熔炉胶段电机负荷较大,其它工作阶段电机负荷一般较小,特别冷却过程其负荷几乎为零。注塑机的整个工作过程中油泵电机的电能损耗严重,电能利用率只有30%--70%,因此,其节电空间比较大。交流异步伺服是针对注塑机开发的高效节电器它以注塑机的流量信号作为本身的控制信号,实现软起动和无级调速,从而达到电机的输出功率与其负荷相匹配,与注塑机整个工艺完全吻合,在不影响生产效率的前提下实现高效节能,节电率可达40%--80%
2为什么在节电的同时还能减少注塑机的维护次数、降低油温?
  答:因节电过程中油泵电机在节电器的控制下实现了变频变压、无级调速,注塑机冷却中还能使电机完全停下来,整个节电过程,电机的运行频率均低于工频(即非节电)状态下的频率(50HZ),亦即注塑机油泵电机的转速相对降低,这样油泵的摩擦程度降低、油温降低,电机的轴承温度降低,因此,节电过程中不仅实现了高效节能,而且能延长电机的使用寿命,减缓了油质劣化的程度,延长油封的老化时间,从而降低了维护的费用,减少了维护次数。
3节电过程中电机频繁的启动对电机是否有影响?
  答:无任何不良影响!交流异步伺服驱动器是注塑机专用的节电设备,其软件中设计了电动机专用的“S”型启动曲线,21V/F转矩提升方式,以及在运行过程中实现无级调速,此外有0.02秒—3200秒宽度可调加速时间选择,可根据不同功率的电机选择适当的加速时间,因而避免了电动机直接启动时的大冲击电流。其实,在交流异步伺服驱动器控制下的电动机的任何启动过程实际是一种无电流冲击的“软起动”过程。另外交流异步伺服对电动机还包含有多种保护功能,比如:过流、过压、过载、欠压、过热、CPU保护功能等等。因此,即使是电动机频繁的启动、停止,对电动机本身无任何不良影响,相反还可以延缓电机的使用寿命。
仕科电气专业提供:伺服驱动器、永磁同步电机、伺服节能系统、异步伺服控制器、低、中高压变频器、矢量变频器、开怀变频器、行业一体化专用机系列、纳米远红外加热节能圈、纳米红外加热圈节能、专用注塑机伺服节能、专用砖机伺服改造、陶瓷机伺服节能改造、砖机伺服节能改造、陶瓷机节能改造、注塑机伺服节能改造、注塑机伺服节能等。
深圳市吉仕科电气有限公司是专业从事注塑机节能改造(同步伺服节能、异步伺服节能、纳米远红外加热节能)以生产、制造、销售、服务为一体的资深企业。现已成功改造几万台各种国产、进口注塑机,成功案例包括全国各地很多大型知名企业(如改造型:美的、富士康、乐寇乐寇、三洋、统一集团、玲珑汽配等)(配套机械商:如博创、申达、海太、震雄等)。有非常好的节能效果及稳定性,在行业中口碑非常好;公司承诺对注塑机改造节电率达30%--80%之间,可提供免费试用!联系电话:0755-29709980,13602503200,QQ380707592.网址:www.giake.cn
1楼 2 0 回复
