您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 让压力表异常的罪魁祸首
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
让压力表异常的罪魁祸首
jijun  发表于 2016/3/16 22:21:51      1831 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
压力表是生产生活中用来实现压力测量的设备,压力表使用中最重视的就是压力表指示的精度。压力表指示是否准确、是否存在误差,除了压力表本身的一些因素之外,外界的因素也会对指示结果产生影响。
1、压力表受振动的影响
   压力表在振动的环境下也会出现指示不准的情况,剧烈的振动会直接引起压力表弹性元件的变形,影响压力表的灵敏度、准确度及使用者对压力表指示值的读取。压力表防振动的措施主要是安装缓冲装置和减震装置。
2、压力表受超负荷的影响
      压力表的超负荷运行并不是仅仅指压力表指示值达到刻度盘最大,实际上超过满刻度2/3的位置时,压力表的弹性元件已经是处于近极限状态。压力表在超负荷的状态下长期工作,其内部的弹性元件如弹簧管、膜片就会因为长期处于极限或近极限的变形状态而弹性减弱乃至弹性丧,最终发生永久的变形。
3、压力表受温度的影响
      压力仪表对压力的测量主要是依靠其内部的弹簧管等弹性元件,在温度较高或较低的环境中,压力仪表的弹性元件会在温度的作用下发生变形,特别是长期工作在高温介质中的压力表,弹性元件可能会发生永久变形,也就会造成压力仪表的显示出现误差。
      压力表的使用中,必然要尽量减少温度对压力仪表指示值的影响,最直接和有效的方法是避免压力仪表在异常温度环境下工作,如果无法避免则应当对压力表做防高温或防寒处理,例如为压力表安装冷凝装置或保温装置等。
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/3/17 7:59:13
    震动和温度影响灰常大,不过一般选型不会超量程的
    引用 xueba 2016/3/17 7:59:13 发表于2楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/3/17 18:42:01
    谢谢!感激中!这下可以好好学习 下
    引用 martion 2016/3/17 18:42:01 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/3/20 11:37:00
    谢谢分享!好人好事!赞一个!
    引用 sweect 2016/3/20 11:37:00 发表于4楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/3/20 16:02:53
    谢谢楼主的分享啊!
    引用 swy 2016/3/20 16:02:53 发表于5楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9919  2025年可用积分:4
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/3/25 20:24:45
    真不知道说什么好咯
    6楼 回复本楼
    引用 wangchen 2016/3/25 20:24:45 发表于6楼的内容
