您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 比“阿法狗”更厉害的是中国的“阿尔法眼”
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
ababab  发表于 2016/3/17 9:55:26      1763 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  当绝大多中国数人只知道盯着李世石与阿法狗的棋盘时候,却不知道在中国的义乌,一种更厉害的机器人:阿尔法眼,已经在彻彻底底的帮助我们解决问题了!
  在浙江义乌市火车站检票口和售票口,已经采用了一项全新的安全检测系统:VibraSystem安检系统(又名阿尔法眼),它可以通过识别一个人的面部表情,来检测到你是否是个罪犯,或者携带了非法用品。
  我们先来看一下现场的几张图片:
  上图这位该男子的包裹已通过安检无任何问题,但是被阿尔法眼捕捉到的表情细节显示这位旅客情绪不稳定,于是立即让协警进行检查身份证和包裹最终发现包裹内带有违禁品。
  这是一个当天在火车站偷窃的小偷,当通过被安检系统时,被“阿尔法眼”捕捉到2次嫌疑犯等级分数高达70以上,然后当场被带走!
  如上图,这两个人被阿尔法眼锁定,结果发现有入室盗窃前科记录
  如上图,这个人也被阿尔法眼锁定,上去一盘问发现他无身份证却试图溜进售票大厅,盘问后想迅速逃离,于是也被揪了出来。
  以上只是举例,在2014年10月26日到2015年10月25日为止,义乌市火车站利用阿尔法眼抓捕罪犯153人。
  这就是阿尔法眼的神秘的力量,其实它叫大数据。
  当人类一直在用自己的逻辑和见识,为世上的各种问题建立“因果关系”时,大数据已经可以直接推导出事物之间的“必然关系”,只需告诉我条件,我直接告诉你结果,不要问为什么!
  阿法狗只是有智商,阿尔法眼不仅有智商,还有情商。因为它的“明辨是非”能力比人类要强的多,并且比人类要靠谱的多。因为人类既有偏见,又有人性上的弱点,这两点都会影响一个人的判断,只有机器才是最冷静的。
  人在表达某种情感时,会激活面部肌肉,从而发生微妙的形变,而这种形变有时机器细微!甚至智能依靠计算机才能解读!随着人脸的计算机处理技术(包括人脸检测和人脸识别)不断完善,机器可以识别人脸的各种表情信息,来解读你的情绪。
  阿尔法眼的原理就在于此:它通过摄像机测量头部微小运动的振幅和频率,并基于振幅和频率评估当前个体的安全状态,帮助安保人员从成千上百人中寻找出潜在的恐怖分子。
  被检测者仅需用5-10秒走过摄像安检通道,就可以在无任何已知信息的情况下快速识别出有犯罪意图和暴力倾向的潜在危险人群。如果阿尔法眼显示安全状态阀值大于60%,意味着旅客的情绪和行为有异于常人,那么该旅客需要进行进一步安全检查(重复管制)。
  机器竟然可以通过扫描一个人的表情来判断他是不是一个恐怖分子,而且非常精准。我想,再牛X的刑侦警察也做不到这一点吧!这也代表机器已经可以攻克人类的心理防线,从而瓦解人类的想法。
  未来世界的本质就是数据,一切的竞争归结到最后都是数据的竞争。在生活方面,想想看,你的存款、你的通讯录、你的社交、你的一切都是由一堆数字组成的,试想一下,万亿那天被某黑客篡改了呢?
  所幸的是:一旦VISystem(阿尔法眼)被广泛的应用到各种安保设施上,中国的社会安全就真正的做到了“防患于未然”,让犯罪分子在实施犯罪之前得到识别和制止,这让人民进出重要公共场所时不再需要经受与恐怖分子一样的严格检查,让人民安宁、安全,并且社会稳定。
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/3/17 15:54:49
    厉害
    引用 martion 2016/3/17 15:54:49 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/3/18 9:55:46
    非常感谢楼主
    震撼!
    引用 wuwei01 2016/3/18 9:55:46 发表于3楼的内容
