您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 管线物料需要冷却,有必要保温吗?
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
管线物料需要冷却,有必要保温吗?
aaing  发表于 2016/3/17 19:26:08      1427 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
小弟看流程图,有个疑问。需要冷却的管线物料,管线还需要保温吗? 比如精馏塔塔顶出料。本是需要冷却的,为什么出来还需要保温呢?
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5951  2026年可用积分:6
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/3/18 8:21:24
    不需要防烫的,利用循环水冷却的可以不保温,但冷却的同时是为别的介质加热的就需要保温。
    引用 sweect 2016/3/18 8:21:24 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8603  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/3/20 11:25:13
    需要冷却,温度有多高?
    这个保温,应该是防烫作用。
    引用 swy 2016/3/20 11:25:13 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9922  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/3/26 16:37:10
    不需要加保温,可能是为了防烫,但也不用全包起来。
    引用 wangchen 2016/3/26 16:37:10 发表于4楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3851  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/3/27 16:40:15
    我认为主要看介质特性和工艺要求。如果冷却后不发生凝结、结晶之类的变化或者对冷却后的温度无下限要求,不需要保温,如果会发生上述变化或者对冷却温度有下限要求,即使需要冷却,也要保温
    引用 wuwei01 2016/3/27 16:40:15 发表于5楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/3/27 17:06:46
    这个保温也可能是为了保持操作稳定,下雨的时候对塔温度的影响还是很大的
    6楼 回复本楼
    引用 xueba 2016/3/27 17:06:46 发表于6楼的内容
