您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 变频风机低转速时是否会导致电机烧坏?
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
变频风机低转速时是否会导致电机烧坏?
ababab  发表于 2016/3/17 19:27:14      1670 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
电机冷却风机与主轴仪器旋转,同转速
当变频关到很小时,是否会导致电机温度超高,从而烧坏呢?
使用变频时是否会导致对电机轴承、风机轴承的不良影响,如同心度不一致等?
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5002  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2016/3/18 8:32:31
    会,一般变频电机会带独立冷却风扇电机。
    引用 lanan 2016/3/18 8:32:31 发表于2楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/3/20 11:25:43
    变频作用于电机的,对电机轴承有影响都是安装有问题才会有影响,对风机轴承不会有影响,同心度在安装电机和风机时候就调整了
    引用 luck 2016/3/20 11:25:43 发表于3楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/3/26 16:37:53
    如果你们使用的是变频电机的话,频率低点没有问题,不会出现烧坏电机的现象~~而如果是普通电机改造的变频,建议频率在35Hz以上,防止电机过热~~
    引用 martion 2016/3/26 16:37:53 发表于4楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5951  2026年可用积分:6
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/3/27 16:40:59
    你们的电机是脂润滑的吧~~转速高低应该对润滑效果没有影响,可能还会有好处~~至于同心度,初期装配好就基本不会出现问题~~
    引用 sweect 2016/3/27 16:40:59 发表于5楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8603  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/3/27 17:07:26
    因为普通电机的散热是靠自身转速带动电机风扇进行散热的,转速太低电机所发出的热量散不出去,绕组绝缘会因为过热而降低,然后就会短路,最后就烧了
    6楼 回复本楼
    引用 swy 2016/3/27 17:07:26 发表于6楼的内容
