您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 控制开关触点总是失灵,求解决!
lanan
lanan   |   当前状态:在线
总积分:5000  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
控制开关触点总是失灵,求解决!
lanan  发表于 2016/3/19 14:05:53      1207 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
问题描述:
直流电机用在汽车千斤顶,最大直流负载电流20A,直流电机80W。目前使用KCD-4船用开关控制直流电机正反转,KCD-4船用开关250VAC 16A。
使用过程中,开关失灵几率比较大。打开开关观察发现:触点有烧蚀现象,弹簧有卡死出现。
问题反馈厂家,建议触点银层接触面增大,问题还是出现。
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/3/19 14:26:47
    为什么规格不能再提高些呢?20A的电流频繁的起停造成的拉弧会烧损触头的,开关有灭弧装置吗?如没有,建议更换有灭弧装置的开关
    引用 hebby 2016/3/19 14:26:47 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/3/19 19:11:21
    用直流接触器控制!!!!!!!!!
    引用 hypermill9 2016/3/19 19:11:21 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/3/21 14:11:24
    直流电流20A不容易灭弧,而且这种开关没有灭弧器,触点烧蚀是肯定的。
    引用 ababab 2016/3/21 14:11:24 发表于4楼的内容
