您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 泵机封烧毁的原因
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
泵机封烧毁的原因
wuwei01  发表于 2016/3/21 14:29:14      1745 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位朋友:
            我想咨询一下,料液大概90度,泵为卧式离心泵,机封为单独水冷却,正常运转机封会因为料液温度高而烧坏吗,谢谢!
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/3/22 18:55:42
    不会,泵机封烧坏,说明问温度高,最大的可能就是干磨,你物料才九十度,不可能
    引用 hypermill9 2016/3/22 18:55:42 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/3/26 16:53:58
    不会,这点温度根本就达不到烧毁机封的高度。
    引用 jijun 2016/3/26 16:53:58 发表于3楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2016/3/27 16:58:17
    密封面的温度升高主要有两种方式:一是泵内物料的传导热,(即密封的吸收热);二是密封面摩擦产生的热(即摩擦热)。
    按照你的描述,机封有冷却水作为冷却,吸收热和摩擦热应该可以被带走大部分,除非冷却水没开或流量过小。
    引用 lanan 2016/3/27 16:58:17 发表于4楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/3/27 21:38:28
    90度的物料,肯定烧不了,物料是不是含杂质,冷却水质量怎么样,密封冲洗方案对不。单纯因为物料温度肯定不至于烧机封。
    引用 luck 2016/3/27 21:38:28 发表于5楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/3/27 21:39:24
    6楼 回复本楼
    引用 martion 2016/3/27 21:39:24 发表于6楼的内容
