您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » S7300故障问题解析
xueba
xueba   |   当前状态:在线
总积分:2090  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
S7300故障问题解析
xueba  发表于 2016/3/22 9:33:03      1347 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
我厂用了一套S7300系统,CPU是315-2DP。现在出了个问题,向各位咨询一下。CPU SF和BF偶尔闪烁,一闪烁所有的泵都停了,一正常泵又自己启动了。想请问一下是不是通讯出了问题,但子站IM153连接器又没有报井。如果通讯出问题了,下边的数据不应该掉啊,各位帮忙分析一下,头都大了,谢谢
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2016/3/22 14:30:55
    SF(BF)不是总线出错指示灯吗,应该是profibus 总线有问题吧
    引用 yujie0612 2016/3/22 14:30:55 发表于2楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2016/3/22 18:49:38
    有可能是总线干扰,导致通讯中断。可能是你315里面没有加入OB87、OB82等组织块,导致PLC停机。
    引用 zhanghe 2016/3/22 18:49:38 发表于3楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2016/3/26 21:20:07
    有可能是总线干扰,导致通讯中断。所有设备都停止,看看还出不出故障报警,如果没有了就是二次谐波干扰,重新规范走线。如果还有就检查一下程序把
    引用 zhangmengmeng 2016/3/26 21:20:07 发表于4楼的内容
  • zhangmengmeng
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2016/3/28 19:33:21
    此问题我遇到过,CPU SF和BF灯变为红色2S内,设备不会有问题,大于2S,设备停止运行;
    解决办法:更换原装通迅线,更换设备上的总线接头,重新处理接地。
    引用 zhangmengmeng 2016/3/28 19:33:21 发表于5楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/3/28 21:17:26
    通讯线及接头最好采购质量较好的,省下比必要的麻烦
    6楼 回复本楼
    引用 a1123 2016/3/28 21:17:26 发表于6楼的内容
