您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 对于冲塔的定义如何理解
bonbo
bonbo   |   当前状态:在线
总积分:4881  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
对于冲塔的定义如何理解
bonbo  发表于 2016/3/22 17:02:58      1293 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
当汽液相负荷都过大时,气体通过塔板的压降增大,会使降液管中液面高度增加,液相负荷增加时,出口堰上液面高度增加,当液体充满整个降液管时,上下塔板液体连成一片,分馏完全破坏,出现冲塔。其中当汽液负荷都过大时,气体通过塔板的压降增大,会使降液管中液面高度增加,这句话理解不是很好,怎样解释?
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/3/26 21:49:33
    气相负荷大,当通过塔盘时,液相会流向塔盘外侧进入积液槽或降液管,导致液位升高。不知道理解的对不对。
    引用 wangchen 2016/3/26 21:49:33 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/3/28 21:04:45
    气相负荷过大,造成分馏塔整体温度上升,重组分上去,严重塔盘损坏
    引用 wuwei01 2016/3/28 21:04:45 发表于3楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2016/3/29 19:08:17
    当汽液负荷都过大时,气体通过塔板的压降增大,会使降液管中液面高度增加,这句话意思是液相负荷大,本来就会使降液管中液面高度增加,同时也会使塔盘上的液面高度增加,并且加速向降液管流动,此时气相负荷也大的话,会使气相通过塔盘上的浮阀时液体出现类似于水要烧开的状态,加速漫过塔盘堰板流入降液管,也就是此状态严重时会使上下塔盘的液体连成一体,即冲塔。
    引用 yujie0612 2016/3/29 19:08:17 发表于4楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2016/3/29 19:11:36
    上面所描述的是“淹塔”,淹没塔后塔的压降增大,到一定程度就会冲塔,液相从塔顶被带出来。
    引用 zhanghe 2016/3/29 19:11:36 发表于5楼的内容
