您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » S120启动的控制字给定问题
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
S120启动的控制字给定问题
wuwei01  发表于 2016/3/24 9:32:02      1998 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
一般S120的启停都是通过控制字给047E / 047F 来实现,也就是OFF1给0或1来控制。现在有个问题,如果现在把OFF1置为常1,通过 OperationEnable 位来控制S120的启停,控制效果与OFF1控制效果是否相同?
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/3/24 10:02:51
    1、OFF1置为常1
    下次即使加上OperationEnable也不运行,OFF1需要上升沿,,,
    2、如果有进线接触器的话,当第一次Enable使能撤消时是不是第二次无法合主接触器啊?存在这个情况吗?
    我觉得这个应该是不存在吧,,合主接触器应该是取自DO,,而DO是可以自己定义的,,比如定义准备
    引用 martion 2016/3/24 10:02:51 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/3/25 18:46:09
    1、启动及停止不是设定的斜坡来了
    引用 sweect 2016/3/25 18:46:09 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/3/30 18:28:29
    2楼的第2个问题求解?
    引用 swy 2016/3/30 18:28:29 发表于4楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/3/30 20:18:00
    1、OFF1置为常1
    我觉得这个应该是不存在吧,,合主接触器应该是取自DO,,而DO是可以自己定义的,,比如定义准备,
    引用 wangchen 2016/3/30 20:18:00 发表于5楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/3/30 20:58:04
    1、ON/OFF1置1后,单纯控制ENABLE是可行的,并不存在需要ON/OFF1的上升沿来复位的问题。
    2、在缺省设置及官方推荐接触器控制方式下,ON/OFF1为1时,就代表进线接触器同时合上了。不存在二次三次多次合进线接触器的问题。
    至于你用BICO自己去另建一个合分接触器的逻辑,那就不在本楼的讨论范围内了。
    6楼 回复本楼
    引用 wuwei01 2016/3/30 20:58:04 发表于6楼的内容
