您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 罗茨 泵温度很高
xueba
xueba   |   当前状态:在线
总积分:2090  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
罗茨 泵温度很高
xueba  发表于 2016/3/24 9:33:32      1776 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
公司有两组罗茨泵,一组运行正常,一组运行时,温度会一直上升,最高能达到100多度。水管没堵、进气口前有一个缓冲罐。厂家也维修过,但是没解决。请教大家如何才有将温度降下来。
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/3/24 9:51:22
    首先检查一下进气温度,所拉真空设备的蒸发量以及冷凝器的冷凝效果。再检查真空泵的问题,润滑油的情况,轴承的情况,以及转子的间隙,与端盖的间隙。还有排气是否通畅,是否有阻力。
    引用 hypermill9 2016/3/24 9:51:22 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/3/25 18:46:40
    首先,该问题是否安装至今是否一直存在,如果只是最近存在的话,冷凝器是否堵塞(如果有冷凝器的话),检查油位、油品是否正确,油是否清洁,轴承安装是否到位,转子是否与壁板摩擦,轴承压盖是否过紧,轴承是否损坏等
    引用 jijun 2016/3/25 18:46:40 发表于3楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/3/30 20:18:31
    问题提供信息不全面,是哪个位置温度高?两组罗茨泵并联入缓冲罐?两组罗茨泵出口压力有何区别?两组罗茨泵参数是不是一样?位置布置是什么情况?有详细信息才好分析。
    引用 luck 2016/3/30 20:18:31 发表于4楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/3/30 21:00:14
    罗茨风机狮子冷却设备,检查一下入口滤网是否堵塞。油脂是否变坏或者尤为太高。
    引用 martion 2016/3/30 21:00:14 发表于5楼的内容
