您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 胶印机交接撕纸故障
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
胶印机交接撕纸故障
lj7071  发表于 2007/7/13 8:42:10      609 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
各个印刷厂在生产过程中,出现交接撕纸的现象是常有的事。这种故障的出现,不但给操作者带来一定的麻烦,而且影响了产品质量。撕纸故障有时较简单,经调整很快就会解决,而有时就比较复杂,通过摸索才能解决。为了使操作者在排除撕纸故障时少走弯路,现将我们的做法介绍如下,供参考。
    我们厂有一台J2108型胶印机,在印100g/m2以上的纸时不撕纸,而印80g/m2以下的纸则出现撕纸现象;高速时撕纸、而低速时不撕纸。这种情况出现以后,给维修人员增添了不少麻烦。在故随出现之前,由于该机精度较好,主要用于印封面、彩照、地图等一些精细产品。随着使用年限的增加,精度下降,这台印田机改为印刷书刊内文。在印刷过程中,就出现了撕纸的现象。刚开始时检查认为这台机器使用几年后,牙垫牙片磨损严重,高低不平衡,叼纸力度不一致,开牙大小不均。因此,我们进行了配件的更换和调整,但经试机,故障仍未解决。看来问题不在叼纸牙上,会不会与交接时间有关系?
    经低速运转观察,纸张运行平直,到达前规时间合适,摆臂叼纸牙开牙一致,叼纸量7mm,叼纸力度不小。摆臂牙与压印牙交接平稳,时间合适,没有撕纸。压印牙与收纸牙交接也看不出有异常现象。后经反复放纸点动机器,结果发现有一个收纸牙排在交接时,能听到挂纸的声音,叼口处出现几个小小的撕口。根据这个情况,我们进行了分析,认为收纸牙排与压印牙徘在交接时间上有误差,收纸牙排闭牙有点早,两牙交接叼住纸同步运转的时间短,压印牙还没有开牙时,收纸牙排已叼着纸向前走,出现抢纸,所以就会把纸撕烂。根据印刷机的交接原理,纸张在交接时要求准确平稳,也就是说两牙排都叼住纸以后有一段等速运转的距离,大概有2°~3°左右,压印叼纸才开牙,收纸牙排才能把纸叼走,时间不能早也不能晚,否则不是像上述说的撕纸,就是交接不稳,出现空中抛纸、叼纸多少不一致或掉纸。
    为什么厚纸不撕薄纸撕,高速撕纸低速不撕纸呢?因为厚纸相对木浆多,承受的拉力大,韧性好,不易撕纸。而薄纸相比较来说,纸的质量不如厚纸、木浆少,韧性、拉力都差,脆性较大,易被撕烂。印刷机高速撕纸低速不撕纸,主要是在高速运转时,振动使运转平稳性差,交接时间短而快,有很大的冲击力和惯性,交接时稍有不适,就会撕纸;而低速运转平稳,没有惯性和冲击力,交接时间慢而长,所以不易撕烂。
    根据以上分析,确定问题就在收纸滚筒的开牙板上,应调节开牙板,推迟收纸牙排的开牙时间,可是开牙板向上已调到了极限。我们就把开牙板卸下来,按调节的方向,用圆锉把孔锉长了6mm,增大了调节余量,改造后的开牙板装到机器上,经调试撕纸故障排除,运转良好。
