您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 为什么螺丝总是六角形?有四角五角的吗?
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
为什么螺丝总是六角形?有四角五角的吗?
fung  发表于 2016/3/25 13:29:13      1763 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
  为什么很少看到 三角螺丝 四角 五角 七角 八角……是六角螺丝好加工还是什么原因?
  《十万个为什么》里说过:6边形的螺丝拧60度就可以图形还原(不知道表述清楚没)。如果空间比较狭小,只要扳手能拧动60度就能安装上螺丝,这是在拧动角度和边长相互妥协后的产物。
  试想:如果是正方形,边长够长了,但是要拧90度才能图形还原,不适合小空间安装;如果是八边形或者10边形,图形还原的角度小了,但是受力的边长也小了,容易磨圆;如果是单数边长的螺丝,那么扳手的两个边不是平行的,很早时只有叉形的扳手,单数边长的扳手头是喇叭状的开口,似乎不适合发力……
  另外你注意看,扳手的头和柄也有一个角度。如果空间更小的话,把扳手正反翻转着用,好像只有40度左右的空间也能拧上螺丝。
  不过现在有套筒扳手、梅花扳手……最小拧动角度能有15度。
  最后
  你们觉得树懒会怎么拧螺丝???!!!!!
  还有人说:
        非六角的螺丝螺母也是有的。
  比如说,用在构件内侧,靠构件自身来止动的螺母,会做成四边形,这样便于利用构件最多见的直角边来固定自己。
  后一种虽然是方的,但其实应该是配合专用工具使用的,类似一些套筒类的工具并不要求行程空间小,但会要求着力面积大,这样不易打滑,这样一来,四边形会比六边形好用,不易打滑。进一步异化后就会有这张图里面的齿轮形。
  出于防误操作或防盗的需求,也会有更奇葩的螺栓,比如这种三角形的,只能用特定工具像开锁一样打开,一般扳手能拧四方的,却拧不了三角的,不方便正是它的卖点。苹果手机上的内五角螺丝也是出于同样的目的。
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/3/25 16:18:24
    震撼!
    引用 jijun 2016/3/25 16:18:24 发表于2楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2016/3/30 19:27:14
    辛苦了,先感谢
    引用 lanan 2016/3/30 19:27:14 发表于3楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/4/1 20:39:02
    谢谢!感激中!这下可以好好学习 下
    引用 martion 2016/4/1 20:39:02 发表于4楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/4/2 12:22:08
    没看到其他形状的螺丝。
    引用 yanwen 2016/4/2 12:22:08 发表于5楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/4/2 13:27:43
    收藏了,留着以后学习用
    6楼 回复本楼
    引用 sweect 2016/4/2 13:27:43 发表于6楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/4/2 13:42:33
    谢谢分享!好人好事!赞一个!
    7楼 回复本楼
    引用 fung 2016/4/2 13:42:33 发表于7楼的内容
  • lizhihua0907
    lizhihua0907   |   当前状态:在线
    总积分:1160  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-02
    lizhihua0907   发表于 2016/11/23 8:38:32
    还真没有考虑过这个问题,呵呵
    8楼 回复本楼
    引用 lizhihua0907 2016/11/23 8:38:32 发表于8楼的内容
