您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 直流电机转子换向器的修理
hebby
hebby   |   当前状态:在线
总积分:1990  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
直流电机转子换向器的修理
hebby  发表于 2016/3/28 14:21:49      2103 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
  换向器的修理
  1.换向器的结构
  换向器主要由云母片、换向片组成,其结构如图2—26所示。
  2.换向器常见故障的检修
  换向器是直流电机的重要部件。由于它的零件很多,结构复杂,所以在电机运行中易出故障。下面介绍换向器常见故障的修理。
  (1)换向器片问短路
  所谓换向器片问短路,就是在换向器上相邻的两换向片之间出现短路相接现象。换向片之间短路.会使得换向器表面出现较大火花;短路严重时,换向器表面会产生环火。
  换向器片间短路的修理如下:
  ①用清槽片清理  当电枢绕组由于短路故障而烧毁时,一般用观察法即可找到故障点。为了要确定短路故障发生在绕组内部还是在换向片之间,应将与换向片相连的绕组线头脱开,然后用校验灯检验换向器片间是否短路,如在换向片表面发现短路,或火花烧灼伤痕,通常应用图2 27所示的清槽片刮掉片问短路的金属屑、电刷粉末、腐蚀性物质等,直至用校验灯检验无短路即可。并用云母粉和虫胶或云母粉、环氧树脂和聚酰胺树脂(650)混合成糊状,然后填人凹槽里,使其硬化干燥。
  ②清理换向片组的V形槽及V形环  如果在仔细清除外部片间杂物之后,仍不能消除片间短路。这时就得把换向器拆开,仔细清理换向片组的V形槽及V形环。在拆开换向器前,应先在换向器外圆包一层0.5~1 mm厚的弹性纸作衬垫绝缘,并在故障处做好标记,然后套上叠压模,再把换向器拆开。进一步检查换向片间、V形槽表面及V形环的故障,根据不同故障分别进行处理。
  ③更换片间云母片如用上述方法仍不能消除片间短路,则只能更换片问云母片。更换片间云母片的方法如下。
  把上述拆开的换向片组放在平板上,在发生故障的换向片间做好标记,再用橡胶圈把它箍紧,然后拆除钢丝箍或无纬玻璃丝,用磨成锋口的宽锯条的一段插入故障片间,松动后抽出有故障的换向片,而且插入与故障换向片同一规格的新换向片,如图2—28所示。
  换向片换好后,再用铁箍(内垫厚纸板)将换向片组箍紧。把换向片组加热到165℃士5℃,拧紧螺钉做第一次箍紧,冷却后用校验灯检查片间短路故障是否已经消除。若未消除,则应仔细寻找故障原因或重复上述工作;若已消除片间短路则进行装配。
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2016/3/28 17:31:07
    楼主好牛啊,,,
    引用 henryen 2016/3/28 17:31:07 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/3/31 13:17:30
    强悍的资料,,谢谢楼主分享
    引用 aaing 2016/3/31 13:17:30 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/3/31 19:12:41
    谢谢楼主,无私奉献的精神。
    引用 ababab 2016/3/31 19:12:41 发表于4楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/4/2 13:46:46
    楼主辛苦了!赞一个!
    引用 atmupkeep 2016/4/2 13:46:46 发表于5楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/4/2 18:20:45
    确实很好啊,谢谢了啊
    6楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2016/4/2 18:20:45 发表于6楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/4/10 14:48:26
    第一次看到这样的直流电机!
    7楼 回复本楼
    引用 yanwen 2016/4/10 14:48:26 发表于7楼的内容
