您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 往复式压缩机左右两列如何实现压比不一样?
xueba
xueba   |   当前状态:在线
总积分:2090  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
xueba  发表于 2016/3/28 14:45:01      1800 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
s zorb装置的补充氢/反吹氢联合压缩机,为两列对称平衡型,左边列为反吹氢,从2.61兆帕升到6.63兆帕,右边列为补充氢,从2.1兆帕升到3.75兆帕,反吹氢这边气缸较之补充氢,长度要长,宽度要窄,请问下怎么实现反吹氢这边压比大于补充氢?是气阀原因吗?
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2016/3/28 17:57:48
    压比是根据需要选择的,具体靠出口气阀开启压力实现。根据压比确定出口压力,再根据压缩机曲轴的力平衡设计气缸的截面积及长度。
    引用 xuwenbin 2016/3/28 17:57:48 发表于2楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2016/4/2 13:52:50
    根据缸径、活塞行程、活门的大小数量来调整
    引用 yujie0612 2016/4/2 13:52:50 发表于3楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2016/4/2 18:26:51
    往复式压缩机属于容积式压缩机,只要在机身强度满足的情况下,压力可以无限的上升。
    也就是说,它的压缩比是可以很大的,只要你的设备和驱动满足。
    你所说的反吹氢压缩比大,形成原因是由于它的背压大,这样气阀的开启压力就高。
    所以有一种说法是,容积式压缩机的出口压力由背压决定。
    引用 zhanghe 2016/4/2 18:26:51 发表于4楼的内容
