您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 史上最详细机械键盘制作教程
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
史上最详细机械键盘制作教程
yujie0612  发表于 2016/3/28 16:38:43      1692 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
  首先写一部我对键盘的回忆录,我真正开始接触键盘算是08年的时候,那时候测测君还是一名纯洁的大学生
  ,那时候买了第一把比较贵的键盘(以前买的30元一把的就不算了), 是薄膜键盘,当时根本就不知道键盘分什么薄膜、机械的。连功能按键什么的都是第一次接触。完全看牌子买东西,所以我的第一把键盘是罗技的飙风手。
  那时候买个200多的键盘还是很疯狂的,不过当时根本就不知道什么性能,就知道好看,帅,按键多。(现在才知道貌似这货销量一般)
  不过后来才发现,多媒体键位比如说听歌的只能换出官方的音乐播放器,其他的不行,不过好在虽然200多手感还是可以的。有手托蛮舒服的,不过那时候盛行玩dota,这个圆圆F按键实在不舒适,后来就被我第二把键盘取代了。
  第二把键盘,dell8115,我相信老玩家很熟悉这款键盘,当年被称为性价比最高的薄膜键盘,45大洋就能买到一把,手感可以比肩2.3百元的薄膜,其实因为薄膜键盘结构简单,手感差异基本不大,这款键盘是一体机里面附带的,因为8115的键帽设置合理,所以当时基本上不算人手一把至少也都认识。
  从这俩把键盘以后我开始慢慢的研究一些键盘文章和评测。后来知道打游戏的神器是机械键盘,但是当时的机械键盘贵的哇(钱也值钱),简直了 一个月生活费能买一把都算不错了,而且当时的国产机械还没崛起,有的大多数质量也不够放心,所以占时搁置了自己的买键盘的梦想。(像当年买个双飞燕x7鼠标还捉摸了2个月)所以一直想拥有一把属于自己的机械键盘。
  后来键盘的牌子越来越多,但是一直不知道买哪牌子?是原厂,还是上贼船。国产的几个大牌,评价看似都很好。但选择困难症的我真心不知道买啥。就这样犹豫着犹豫着。后来终于发现了这么个东西-客制化!
  认知篇
  好了接下来开始切入今天正题。
  给大家先解释下客制化:客制化(customize),就是“定制化”的另一种翻译,相当于“自定义”。客制化词源于港台,大陆不经常使用。来自百度百科。
  也就是说键盘客制化就是自己做一个~为什么机械键盘可以客制化,没听说薄膜键盘可以做呢?那么我就要给大家从机械键盘的轴开始讲起。
  其实机械键盘并不是什么新鲜事物,机械键盘是一种键盘的类型,在键盘出现的早期就已经出现了机械键盘,只不过后来因为成本问题,逐渐被薄膜键盘所替代。但是还是有很多对使用的舒适度、手感、品质提出了更高的要求的人所认可。所以机械键盘也就流传了下来。从结构来说,机械键盘的每一颗按键都有一个单独的Switch(也就是开关)来控制闭合,这个开关也被称为“轴”。正因为这种独立开关的结构,也造就了可以客制化的可能性。随着时间的行进,轴也出现了很多种。大家看下图。
  按照颜色区分以上四个轴都是很常用的轴体,可以按照压力和触发形式来选择自己喜欢的轴体,黑轴和红轴都是没有段落感,茶轴和青轴有段落感,大家可以根据压力指数选择自己喜爱的轴体,如果简单理解,黑轴适合极致的游戏、青轴属于极致的打字感受。中间的红茶属于万金油。
  好介绍完了常规轴,一笔带过稀有轴体。能被称之为稀有轴体的轴,大多数是人们不常见到的。比如说绿轴、奶轴、深青轴、蓝轴、灰轴等。都是些产量少的轴体,大多数是常用轴体的变形,比如增在同一个轴柱下换弹簧、或者换个轴体什么的。
  根据自己的喜好和感觉选择轴体很重要,大家可以在淘宝把所有轴都买一遍试下手感,因为在大家测产品中也出现过好几款机械键盘,所以我也渐渐清晰了我用那个轴体比较舒服。
  工具准备篇
  好了对轴体有印象以后,那么我们要做键盘需要准备些什么呢?
  首先需要焊接工具。
  分别是,螺丝刀、尖嘴钳、烙铁、焊锡、吸焊器、烙铁架子、助焊剂、镊子、撬棒。
  焊锡、烙铁不必说。吸焊器为了容错。吸掉焊错的地方,镊子做一些精细的操作以及检测pcb电路板。尖嘴钳剪掉多余的部分。助焊剂防止烙铁金属头氧化。
  产品准备
  我这次买的分别是钢板、外壳、分离器、PCB、键帽、轴体和灯珠。其实有些可以不买。只不过这明显不能满足我闷骚的心。所以我买了分离器,方便携带。买了灯珠,晃吓眼睛!所以如果预算不足,或者无所谓了的人,可以灯珠。也能省下一部分的钱。
  给大家一些特写照片。
  买的ABS透字键帽。键帽根据自己价格和感觉自行选择。ABS和PBT都是好的选择。根据自己的喜好即可。
  买的冰蓝灯 我的最爱~注意了大家,如果大家买了灯珠,键帽最好也要换成ABS透字键帽或者PBT透字键帽。要么出来的效果不会太好。
  还有这个东西我推荐大家买俩,这个是焊锡练习版,往孔洞焊接焊锡,等熟练了以后在进行焊接键盘的操作。
  这是我练习的焊板,后面基本越来越好,就不练习了。
  好准备工作其实就这些,看起来很难,其实都是选择的问题,费脑子。蛋一定要准备齐全,要么你做键盘做到一半少东西,那真是相当难受。
  价格先不透露,在我写完制作片以后再告诉大家。
  制作篇
  好那么接下来就是紧张又充满满足感的键盘制作。
  这次以带钢板(固定板)的教程为例。首先说下钢板也就是固定板,因为轴体有一定高度,有弹簧行程的独立按键,而一般我们买的是3脚轴体(按照初级制作来,还用不上五脚的)。这样焊接以后特别是个人焊接,在加上电路板做工略薄,会比较容易发生碰撞导致脱落,所以用钢板来加以固定。当然cherry有无钢板按键来说明自己的pcb电路板做工优异焊接技术优异(民间粉丝说),更能提升轴体的使用感受(官方说)。
  其实差距不大,没有什么可比性,就像有人喜欢红色有人喜欢蓝色,没有什么对错。但是有钢板和无钢板的触底回馈是不同的,钢板触底很有力,会听到当的一声。无钢板的就会稍微弱一些,毕竟下面直接是电路板。根据个人喜好即可。不过带钢板可以更好固定轴体,比较适合新手焊接倒是真的,因为可以提前放在键盘上确定区域后成体焊接。下面咱们以带钢板的键盘为例。
  好了因为使用的钢板的固定方式,所以建议使用卫星轴,毕竟方便新手使用。卡扣形式,卡一下就好了,非常方便。
  一般商家都会给你接好卡一下就行。注意这个金属杆是放在钢板下面。然后两边一按啪嗒一声就安装上了。
  就是这个样子。当然还有一种平衡杆的装置,相比卫星轴来说平衡杆弹性更好,回馈感觉好,不会过多消耗轴体的力度。但是平衡杆难安装难清洁,并且会晃,所以我推荐新手还是用卫星轴比较好。手感虽然会绵软一些,但是后顾之忧比较少。
  然后确认下电路板的情况
  因为焊接以后无论哪家都是不退不换,所以再这之前需要测试每个电路是否都是通路,其实很简单,用镊子就可以完成,就是说你把你主板链接,然后插上电脑,用镊子在两孔直接做短路操作。然后这时候你下载一个KeyboardTest软件,检测下每个键位是不是好用,就可以继续下一步了,还有灯口,很简单把把你买的灯珠都插进去亮了就是好用的,不仅能检查电路也能检查灯珠可谓一石二鸟。最后提醒灯珠有正负,记得看pcb上面标识。
  好了安装上卫星轴以后 ,下面就是要确认一件比较重要的事了,就是确认轴体以及灯的分布,当然如果是做统一轴体键盘的同学可以略过这段不看,不过想做混轴的同学,就来看一下。灯也是一样的。
  就是这个东西。用画图标注下轴体分布和灯分布区域,然后按照区域焊接即可。很多人喜欢渐变色跑马灯,可以直接去网上搜索跑马灯渐变图。我本身是全体冰蓝灯所以我就不考虑灯的问题了,那么接下来我就给大家看下我的轴体分布图。
  初次接触制作键盘的我非常想做一把好键盘,所以我们看了好多混轴键盘的帖子想找到最佳的混轴配比,但是后来一位老手告诉我的,自己喜欢的就是最好的,所以我抛开了各种帖子最佳配比,配置了一套自己认为最适合自己的混轴配比。
  那么我来说明下为什么这么配,esc奶轴,纯属为了玩玩,10元钱一个稀有轴纯粹为了玩。f1~f12+右侧9键位 tab和大写按键 不常用,所以我一律用青轴。还有一个原因,可以防止误操作,因为青轴独特的段落感,如果按下去到一定行程是不触发的,从某种意义来说可以防止误操作。红轴不必说,常用按键特别是37键位或者游戏可以涉及到的按键我都用红轴,因为我的键盘功能性比较强,既要游戏也要办公,所以红轴放在常用按键位置。shift是放的黑轴,和大家解释下原因,因为这两个属于大键位有卫星轴,如果用红轴按键会变得绵软,所以我上了比红轴压力系数大的黑轴来调节,这样可以综合黑轴的压力系数。使用感受提升。退格键、回车键、空格键原理相同因为有了卫星轴,还是常用按键,但是这三个按键比较害怕误操作,所以我用绿轴一种比青轴压力系数更大但是有段落感的轴体。当然空格键用灰轴或者奶轴也是可以的。
  好了接下来就可以焊接轴体了,因为有钢板固定,卡主轴体以后,可以直接翻到背面去焊接,可以整体焊接完成后再做测试。
  焊接完成后可以逐个按键做测试,而且要检查焊接点有没有虚焊。就是焊锡浮空,因为这个后期会造成按键不灵敏或者失灵的状况发生,我第一次焊接按键就有大约4个按键失灵重新焊接后,好用了。
  这里顺带说下,烙铁的使用,现在的烙铁温度都可以做到450~480,但是本人不建议使用这种温度,除非是那种很熟练的同学,可以在3~5秒保证一个焊点的完成,要么可能会烧掉焊盘,那么后面会非常麻烦如果不会处理整个电路板都会完蛋,所以建议大家温度控制在300~350度左右,买好一点的焊锡丝,这样可以非常的省时省力。
  那么接下来说下灯。
  因为灯珠比较小容易窜位置,所以灯珠插在后面以后要折一下固定位置,方便焊接,记得焊接完成后,千万不要急着把尾巴剪掉,先测试再剪掉,要么容易导致灯珠尾巴过短废掉灯珠。测试过后就可以盖上键盘拧上螺丝盖上键帽了。
  这是我初步完成的键帽,用该照片结束制作篇。下面将进入对比和键帽篇。
  对比篇
  做了键盘肯定要对比一下啦~
  都是主打红轴那么手感来说,确实cherryG80键盘手感纯正一些,因为这款键盘是无钢板的,所以打字很纯正,也比较静音。这里就要感谢@魅族科技 了这是魅族科技送来的,还送了一套魅族的键帽,质量非常棒。而且样式很复古,没用功能按键标准104按键,也就是说该款键盘是码字利器。而且用了这么长时间也证实了,该键盘的舒适以及实用度很高。
  好了后面下一章纯属骚包了,大家可以越过。
  键帽价格篇
  他们都和我说,键盘便宜键帽贵,一如键帽深似海。。我现在是能体会到了,不过清醒的是我还比较有理性,所以总的来说价格还算接受的范围之内吧。首先我买了2套白色键帽,因为原先的那套我不太喜欢。把大键位换掉,然后我换了37键位的蓝色pbt字透键帽,看起来清爽一些,后来我定制了一颗ESC键帽,纯属为了玩。然后买了一套12星座abs字透,6键位表情字透和1个比卡丘键帽。哦忘记了还有我的回车键帽嘿嘿嘿。还有一个我买后悔了。。。就是金属键帽,刚开始为了打游戏用,后来发现金属键帽太沉了,我用的是红轴本身弹簧就比较软,会压软弹簧,所以提醒各位,不要乱动37键位区的键帽,特别是比较沉的金属键帽。
  还有我弄了个木托这样逼格满满。
  那么接下来就是一个悲伤地故事了。。关于钱的问题。下图都包含邮费。
  总价钱接近1120,而且这个还不算工具的价格!!!这是一个悲伤地故事。。。不过我觉得很值就对了。。大家可以看出来,绝大部分钱花在了装x上。so~如果自己随便做一个键盘其实还是很便宜的。当然前提是不买键帽!
  那么接下来请各位鉴赏我的键盘美图。这里感谢@徐黎俊GOUBA 帮忙拍摄
  最后的最后嘿嘿嘿结束今天的文章嘿嘿嘿
  嘿嘿嘿,嘿嘿嘿,嘿嘿嘿。
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2016/3/28 18:11:48
    强悍的资料,,谢谢楼主分享
    引用 zhanghe 2016/3/28 18:11:48 发表于2楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2016/4/2 14:03:00
    谢谢楼主无私发帖!
    引用 zhangmengmeng 2016/4/2 14:03:00 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/4/2 18:30:41
    真心不错,收藏
    引用 a1123 2016/4/2 18:30:41 发表于4楼的内容
