您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 粗氩进精氩塔流量计
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
粗氩进精氩塔流量计
sweect  发表于 2016/3/29 15:44:12      1246 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
粗氩进精氩塔流量隔两天就会显示缓慢下降。是什么原因。如何处理?求高手解答。谢谢。
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/3/29 16:14:21
    流量计设计时都带温度、压力补偿的。出现你说的这种现象,先检查一下粗氩塔精馏工况,工艺上是否有变化,阻力、工艺氩出塔压力,精氩塔工况,压力、阻力;等是否变化。
    要是工艺上没有问题,再检查一下流量计差压变送器,并校验一下。
    引用 luck 2016/3/29 16:14:21 发表于2楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/4/2 15:25:11
    对照粗氩二塔和精氩塔的压力,先行判断是否是流量计故障~~排除完流量计故障,再看是不是氮塞、氩罐回气以及精氩冷凝器液氮源、精氩蒸发器的气氮源的故障~~
    引用 bonbo 2016/4/2 15:25:11 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/4/2 18:13:03
    “粗氩塔精馏工况,工艺上是否有变化,阻力、工艺氩出塔压力,精氩塔工况,压力、阻力;等是否变化”------如果这样流量显示应该是时大时小。现在是缓慢下降。
    流量计差压变送器拆开管道吹又有显示,但是过两天又小下来了。依然没解决。
    引用 fung 2016/4/2 18:13:03 发表于4楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/4/2 19:27:12
    不管它会怎样?会自己恢复正常吗?曲线是否有较大的毛刺?还是很平滑?
    引用 jijun 2016/4/2 19:27:12 发表于5楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/4/3 16:14:19
    曲线是有较大的毛刺。不会自己恢复。
    6楼 回复本楼
    引用 aaing 2016/4/3 16:14:19 发表于6楼的内容
