您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业机器人 » 机器人伺服设计请教
zhangmengmeng
zhangmengmeng   |   当前状态:在线
总积分:1958  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
机器人伺服设计请教
zhangmengmeng  发表于 2016/3/30 12:43:34      1848 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
现有几个工业机器人(六轴串联机器人)设计方面的问题想请教
资料上一般推荐 负载惯量/伺服电机惯量<3,但在实际设计过程中有下列问题:
1.机器人运动过程中负载惯量和负载转矩随姿态变化而变化;
2.伺服电机厂家的资料中推荐的惯量比为小于10~30,而且从机器人厂家的资料来看有些轴的惯量比是不满足惯量比小于3的;
3.如果按负载惯量和负载转矩最大的位置计算惯量比,选择的电机较大;
4.最佳惯量比为1, 如果按负载惯量和负载转矩最大的位置来选择电机和减速器,那么在某些姿态惯量比小于1,对性能有什么影响?
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/3/30 18:09:26
    期待高手参与讨论啊..........
    引用 a1123 2016/3/30 18:09:26 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/4/5 18:04:59
    關節式機械手的轉台其慣量相當大 但其對響應要求高 應該選低慣量伺服 這樣慣量比方可在20比內 反之用高貫量那只能在5比內
    若考慮用直驅電機那只能用在最下面的轉台 建議你參考本人在運動板塊所寫的磐林智能感編碼噐中所提的最大 就是針對機械手中的機械匹配 這個軸的問題最大
    其他軸則需考慮"扭力與重量比"
    引用 aaing 2016/4/5 18:04:59 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/4/6 17:59:35
    一般J1-J3负载惯量稍大可以,但是J4-J6最好是低惯量
    引用 ababab 2016/4/6 17:59:35 发表于4楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/4/7 17:48:40
    震撼!
    引用 atmupkeep 2016/4/7 17:48:40 发表于5楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/4/7 17:54:00
    收藏了,留着以后学习用
    6楼 回复本楼
    引用 bonbo 2016/4/7 17:54:00 发表于6楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/4/7 17:55:32
    谢谢!感激中!这下可以好好学习 下
    7楼 回复本楼
    引用 bonbo 2016/4/7 17:55:32 发表于7楼的内容
