您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 如何改善 STEP 7 (TIA Portal) 的性能和S7-1200/S7-1500的执行时间?
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7712  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
hypermill9  发表于 2016/3/31 9:51:35      1458 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
  以下内容为改善STEP 7 (TIA Portal) 软件性能和S7-1200/S7-1500执行时间的解决方案。
  swap 文件(虚拟内存)的尺寸对软件性能的影响
  请您检查在操作系统系统属性中设置的虚拟内存大小。如果有可利用的扩展存储空间,Windows 操作系统允许 swap 文件使用额外的硬盘存储空间(通常使用 C 盘)。您至少需要保证有两倍主内存大小的虚拟内存空闲。
  硬件和软件要求
  注意安装 STEP 7 (TIA Portal)  的硬件和软件环境要求,可以通过参考条目  50204569 获得。
  组态多个 SIMATIC 控制器后,软件性能下降
  在一个项目中组态非常多个 SIMATIC PLC 后,选择项目导航栏中的一个 SIMATIC PLC 时,软件性能可能下降。
  电脑重启后的软件性能
  电脑启动后第一次运行 STEP 7 (TIA Portal)  软件时,软件启动可能需要 1 分钟或更长时间。再次打开 STEP 7 (TIA Portal)   软件,启动时间会明显缩短。
  病毒扫描
  如果安装了与  STEP 7 (TIA Portal)  软件不兼容的杀毒软件,软件的性能也可能会受到影响。关于 STEP 7 (TIA Portal) 与杀毒软件的兼容性可以通过兼容性工具获得。兼容性工具可以通过条目号  67653438获得。更多信息请参考条目号 37571060。
  S7-1200/1500 编程指南提供了针对 SIMATIC S7-1200/S7-1500 控制器最优化的编程建议和技巧。也对 SIMATIC S7-300/S7-400 在系统结构方面的不同,以及相关的新的编程选项给出了清晰的说明。这些可以帮助您创建一个标准化的、最优化编程的自动化解决方案。其中描述的范例可以广泛 应用于 S7-1200 和 S7-1500 控制器上。 " S7-1200/1500编程指南 " 可以通过条目号 81318674 获得。
  针对于 S7-1500,当 CPU 传送数据到数据记录时应避免同时通过网络服务器访问数据记录。否则 CPU 执行访问数据记录的时间将大大增加。
  限制通过 " DataLogCreate " 指令创建的数据记录数量。数据记录中可以存储的数据容量取决于存储卡或 CPU 的内部装载存储器空间剩余的大小。
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/3/31 10:59:09
    谢谢分享!好人好事!赞一个
    引用 bonbo 2016/3/31 10:59:09 发表于2楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1991  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/3/31 13:19:02
    太有才了。。
    引用 hebby 2016/3/31 13:19:02 发表于3楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/4/5 10:07:47
    谢谢楼主的分享啊!
    引用 luck 2016/4/5 10:07:47 发表于4楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/4/5 18:11:54
    楼主辛苦了!赞一个!
    引用 martion 2016/4/5 18:11:54 发表于5楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5951  2026年可用积分:6
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/4/6 18:07:28
    确实很好啊,谢谢了啊
    6楼 回复本楼
    引用 sweect 2016/4/6 18:07:28 发表于6楼的内容
