您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器传动问题
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
变频器传动问题
ababab  发表于 2016/3/31 10:42:16      1395 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器西门子440,45KW的,原计划带负载45KW电机,但是由于安装施工方的采购错误,将电机买成55KW的电机,(45KW电机和55KW电机型号一样,只是功率不一样),请问如果不换电机这样使用,能不能用呢?能不能用出45KW电机的效果?如果能用需要调整哪些变频参数?请求大家指导!!谢谢大家!!
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2016/4/4 16:18:57
    首先看你的电机所带的负载,负载不重的话是没有问题的。
    引用 henryen 2016/4/4 16:18:57 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2016/4/5 18:16:16
    大变频器带小电机没有一点问题。我修变频器的时侯,75kw变频器带500瓦的小电机照转。
    引用 hypermill9 2016/4/5 18:16:16 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/4/6 18:12:54
    小变频器带大负载应该不大可取 存在一定隐患吧 最好变频器与电机功率相当为合适 这样需要变频工频运转时就不会出问题了
    引用 jijun 2016/4/6 18:12:54 发表于4楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2016/4/7 18:16:56
    这个不好实现,建议更换大一点变频器
    引用 lanan 2016/4/7 18:16:56 发表于5楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/4/10 12:26:07
    太好了,这正是我需要的。
    6楼 回复本楼
    引用 luck 2016/4/10 12:26:07 发表于6楼的内容
