您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 10000NM3/h延迟焦化干气制氢
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
10000NM3/h延迟焦化干气制氢
lj7071  发表于 2007/7/12 16:31:53      1417 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
制氢装置是加氢装置的主要配套装置,装置使用原料为拔头油、石脑油、天然气、液化气、延迟焦化干气。工艺路线为制氢原料经过加氢、脱氯、脱硫后,与中压蒸汽混合,进入转化炉,在催化剂、高温条件下发生转化反应(生成氢气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷及部分水蒸气等),转化气在经中温变换(CO与工艺蒸汽反应生成CO2和H2)和低温变换(CO与工艺蒸汽反应生成CO2和H2),生成粗氢。粗氢经过变压吸附氢提纯(PSA)后,生产高纯度氢气供油品加氢装置使用。
    在氢提纯单元一般采用8-2-4 PSA工艺流程通过变压吸附顺控满足氢气纯度要求。PSA工艺包括吸附过程、再生过程,其中始终有2台处于吸附状态,6台处 于再生状态。每个完整的再生过程都包括:均压降压、顺放、逆放、冲洗、均压生压、产品升压几个步骤。每个循环周期为12分钟。当某个塔出现故障,可以自动或手动切换至7、6、5、4塔操作,所有顺控切换过程由
DCS来完成实现。
  工艺流程图
  • mp44
    mp44   |   当前状态:在线
    总积分:753  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-12-12
    mp44   发表于 2007/7/12 16:31:53
    引用 mp44 2007/7/12 16:31:53 发表于2楼的内容
