您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 永磁同步电机 吉仕科同步电机 同步电机
giake560
giake560   |   当前状态:在线
总积分:111  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-11-29
永磁同步电机 吉仕科同步电机 同步电机
giake560  发表于 2016/4/1 9:32:10      762 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
永磁同步电机 吉仕科同步电机 同步电机
产品名称:永磁同步电机
功率范围:11kw-65kw
应用场合:应用于塑料机械、液压机械、数控机床、纺织机械、卷绕机械、印刷机械、包装机械、烟草机械、食品机械等
性能特点:
·转动惯量小,动态响应速度快
·速度范围大,过载能力强;
·磁能积高。功率密度高;体积小,重量轻;
·低损耗,效率高;
·线性度好,力矩波动小;
·在堵转至额定转速范围内可恒转矩输出;
·平衡精度高、高速运行平稳、噪音低、振动小。
技术规范:
运行条件
海拔不超过1000m
环境温度不超过40℃
相对湿度不超过90%
防护等级
按GB/T4942-1,IP55
绝缘等级
F
工作方式
按GB/T755,S1
安装方式
基本形式B3、B5、B35或按客户要求
深圳市吉仕科电气有限公司专业提供:伺服驱动器、永磁同步电机、伺服节能系统、异步伺服控制器、低、中高压变频器、矢量变频器、开怀变频器、行业一体化专用机系列、纳米远红外加热节能圈、纳米红外加热圈节能、专用注塑机伺服节能、专用砖机伺服改造、陶瓷机伺服节能改造、砖机伺服节能改造、陶瓷机节能改造、注塑机伺服节能改造、注塑机伺服节能改造工程服务等。公司承诺对注塑机改造节电率达30%--80%之间,可提供免费试用!联系电话:0755-29709980,13602503200,QQ380707592.网址:www.giake.cn
