您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 变频器GK300 矢量变频器 深圳变频器 变频节能
giake560
giake560   |   当前状态:在线
总积分:111  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-11-29
giake560  发表于 2016/4/1 9:35:06      652 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
变频器GK300 矢量变频器 深圳变频器变频节能
产品名称:GK300变频器
功率范围:1.5KW-500KW
应用场合:应用于塑料机械、液压机械、数控机床、纺织机械、卷绕机械、印刷机械、包装机械、烟草机械、食品机械等。
产品特点:
1,  适用多种电机驱动:适用异步电机和永磁同步电机的矢量驱动,有效减少用户库存,
需考虑电机类型兼容问题,不再需要为不同电机分别备不同的变频器的库存。
2,准确的电机参数自学习:准确的进行旋转或静止的电机参数自学习,调试方便,操作简单,更加有效提供更高的控制精度和响应速度。
3, 优化的V/f控制性能:异步电机V/f 控制模式2Hz带100%额定负载突然加载和卸载的电流、转矩与转速波形。
4,先进的开环矢量控制性能。
5,开环的转矩控制模式。
6,采用先进的全程三相调制方式,使电机运行更平稳噪音更小。
7,在高速主轴、变频电机、直驱电机等特种电机的驱动上表现更加优异。
8,良好的电压、电流控制,有效减少变频器的故障保护次数。
9,提供多种制动方式,可快速停车。
10,瞬时停电不停机功能。
深圳市吉仕科电气有限公司专业提供:伺服驱动器、永磁同步电机、伺服节能系统、异步伺服控制器、低、中高压变频器、矢量变频器、开怀变频器、行业一体化专用机系列、纳米远红外加热节能圈、纳米红外加热圈节能、专用注塑机伺服节能、专用砖机伺服改造、陶瓷机伺服节能改造、砖机伺服节能改造、陶瓷机节能改造、注塑机伺服节能改造、注塑机伺服节能改造工程服务等。公司承诺对注塑机改造节电率达30%--80%之间,可提供免费试用!联系电话:0755-29709980,13602503200,QQ380707592.网址:www.giake.cn
