您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 通用变频器 深圳变频器 变频器节能 注塑机变频省电
giake560
giake560   |   当前状态:在线
总积分:111  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-11-29
giake560  发表于 2016/4/1 9:36:37      721 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
通用变频器 深圳变频器 变频器节能注塑机变频省电
应用场合:应用于塑料机械、液压机械、数控机床、纺织机械、卷绕机械、印刷机械、包装机械、烟草机械、食品机械等。
采用DSP控制系统,实现无速度传感器矢量控制,有效抑制低频震荡;丰富的端子使应用更加灵活。主要应用于风机、泵类负载及对速度控制精度、转矩响应速度、低频输出有较高要求的场合。
1. 功率范围1.5kW~3MW;
2. 三种控制方式:无PG矢量控制(SVC)、V/F控制、转矩控制;
3. 启动转矩:无PG矢量控制:0.5Hz/150%(SVC);
4. 18.5kW~90kW变频器内置直流电抗器,提高输入侧功率因数,提高整机效率及稳定性;
5. 1.5~15kW各规格内置制动单元,如需快速停车,可直接连接制动电阻;
6. 16段简易PLC、多段速控制及PID控制;
7. 支持多种频率设定方式:数字设定、模拟量设定、PID设定、通讯设定等;
8. 支持启动、停机直流制动;
9. 输入、输出端子均自由编程,用户可根据需要组合出多种工作模式;
10. 具备跳跃频率控制功能,避免机械共振,使系统更加稳定可靠;
11. 具备瞬时掉电不停机功能;
12. 具备休眠唤醒延时设置功能;
13. 具备过转矩检测功能;
14. 多种上限频率设定源选择;
15. 可以通过具备双向移位功能的移位键 查看实时参数;
16. 具备转速追踪再启动功能:实现对旋转中的电机的无冲击平滑启动;
17. QulCK/JOG功能:用户可自由定义多功能快捷键,通过设定此参数可以快速浏览修改后与出厂缺省值不同的相关功能代码;
18. 具备自动电压调整功能:当电网电压变化时,自动保持输出电压恒定;
19. 具备振荡抑制功能:有效解决大功率电机低频振荡问题;
20. 提供多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能。
深圳市吉仕科电气有限公司专业提供:伺服驱动器、永磁同步电机、伺服节能系统、异步伺服控制器、低、中高压变频器、矢量变频器、开怀变频器、行业一体化专用机系列、纳米远红外加热节能圈、纳米红外加热圈节能、专用注塑机伺服节能、专用砖机伺服改造、陶瓷机伺服节能改造、砖机伺服节能改造、陶瓷机节能改造、注塑机伺服节能改造、注塑机伺服节能改造工程服务等。公司承诺对注塑机改造节电率达30%--80%之间,可提供免费试用!联系电话:0755-29709980,3602503200,QQ380707592.网址:www.giake.cn
