您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 异步伺服 异步伺服一体柜
giake560
giake560   |   当前状态:在线
总积分:111  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-11-29
异步伺服 异步伺服一体柜
giake560  发表于 2016/4/1 9:38:41      1122 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
异步伺服 异步伺服一体柜
产品名称:GK521异步伺服一体柜异步伺服
功率范围:11KW-110KW
GK521异步伺服在注塑机节能领域匹配于注塑机控制系统,并且实现智能控制,该系统在注塑机生产成型过程中,自动检测出注塑机控制系统各个工作状态信号,依据注塑机当前工作状态(琐膜-射膜-溶胶-保压/冷却-开模-顶针)和当前运行压力及速度要求,异步伺服智能控制输出其所需实际需求,从而达到定量油泵实际需求流量与注塑机的流量需求一致,消除溢流浪费现象,节省高耗电能,并将异步伺服动态响应快及瞬间过流能力强等优点与注塑机完全结合,能达到马达节电25%-75%  。
应用场合:应用于塑料机械、液压机械、数控机床、纺织机械、卷绕机械、印刷机械、包装机械、烟草机械、食品机械等。
产品优势:精准控制 节能高效
智能节电:依据成型液压机台模具制品成型条件,节电范围在25%-75%之间;
性价比高:安装使用方便,无需更换电机和油泵,成本维护低;
智能科技:高功率因数输出、无功功率损耗降低,软启动时无大电流冲击;
维护简便:市电、节电运行双回路设计,确保系统连续运行,不影响生产;
应用范围:注塑机、压铸机、空压机、塑料挤出机、砖机、冲床、铝型材挤压机、油压机等.
深圳市吉仕科电气有限公司专业提供:伺服驱动器、永磁同步电机、伺服节能系统、异步伺服控制器、低、中高压变频器、矢量变频器、开怀变频器、行业一体化专用机系列、纳米远红外加热节能圈、纳米红外加热圈节能、专用注塑机伺服节能、专用砖机伺服改造、陶瓷机伺服节能改造、砖机伺服节能改造、陶瓷机节能改造、注塑机伺服节能改造、注塑机伺服节能改造工程服务等。公司承诺对注塑机改造节电率达30%--80%之间,可提供免费试用!联系电话:0755-29709980,3602503200,QQ380707592.网址:www.giake.cn
