您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 纳米远红外节能加热圈纳米远红外节能加热圈 远红外加热圈
giake560
giake560   |   当前状态:在线
总积分:111  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-11-29
giake560  发表于 2016/4/1 9:39:57      864 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品名称:纳米远红外节能加热圈
应用场合:应用于塑料机械、液压机械、数控机床、纺织机械、卷绕机械、印刷机械、包装机械、烟草机械、食品机械等
吉仕科纳米远红外节能加热圈完全改善了传统加热方式,具有节能高、升温快、精度准、寿命长、稳定性好等特点,成为市场需要最佳节能型加热产品。
1、吉仕科纳米节能加热圈发热体采用新型的高分子纳米发热合金,发热效率高达99.8%以上;表面经远红外材料做特殊处理后,能够产生特定波长红外线,热传导效率达99%以上,发热和传热效率远高于传统塑胶机械的发热圈;
2、吉仕科远红外加热圈不仅升温快,且保温效果好,其表面温度仅为50-80,对环境温度影响小,且能有效的降低工作车间的室温5- 10,大大改善改造前恶劣的工作环境,企业更能留住员工。
3、吉仕科纳米远红外节能加热圈电压110380V50/60Hz
4、产品性能稳定,节能率高,技术先进,无任何外接设备,安装简易,外罩采用高级不锈钢制作,美观耐用;
5、产品保质期18个月,正常使用寿命超过五年以上,省电环保,全部收回投资时间在9-12个月左右;
6、产品应用范围:注塑机、拉丝机、吹膜机、挤出机、造粒机和其它工业加热等一切需要用电加热的系统,产品外型可以是圆形、六边形、八边形、板状等任意形状;
7、产品规格:根据用户的注塑机、拉丝机、吹膜机等的不同机械而量身定制,进行个性化设计,满足不同规格的设备需要;
8、直接收益:节能率30%-80%9-12个月左右收回投资;
9、间接收益:车间温度降低,节省降温费用;
             发热圈不用频繁更换,效率提高;
工作状况优越,工作效率提高;
企业更能留住员工,创造更大的效益;
零风险节能率低于30%,吉仕科承担所有改造费用,并恢复原工况。
高回报9-12个月收回全部投资。
    降室温环境温度降低5℃-10℃。
专业提供:纳米远红外加热节能圈、纳米红外加热圈节能、远红外加热节能圈、抽粒机加热节能、发热圈远红外节能等。
深圳市吉仕科电气有限公司专业提供:伺服驱动器、永磁同步电机、伺服节能系统、异步伺服控制器、低、中高压变频器、矢量变频器、开怀变频器、行业一体化专用机系列、纳米远红外加热节能圈、纳米红外加热圈节能、专用注塑机伺服节能、专用砖机伺服改造、陶瓷机伺服节能改造、砖机伺服节能改造、陶瓷机节能改造、注塑机伺服节能改造、注塑机伺服节能改造工程服务等。公司承诺对注塑机改造节电率达30%--80%之间,可提供免费试用!联系电话:0755-29709980,3602503200,QQ380707592.网址:www.giake.cn
1楼 1 0 回复
