您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » MCGS嵌入版的触摸屏和台达B系列和M系列的变频器怎么通信啊
wangchen
wangchen   |   当前状态:在线
总积分:9922  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen  发表于 2016/4/1 9:58:25      2095 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
MCGS嵌入版的触摸屏和台达B系列和M系列的变频器怎么通信啊!请给个案例看一下好吗?变频器需要怎么设定?触摸屏怎么设定?通信时RS484
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2016/4/1 10:22:36
    RS485老兄
    用 MODBUS RTU 地址对应问题了
    引用 ytzidonghua 2016/4/1 10:22:36 发表于2楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/4/1 15:51:09
    很简单,用MODBUS/RTU协议就可以了
    引用 luck 2016/4/1 15:51:09 发表于3楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/4/1 18:16:49
    09 通訊參數
    參數代號 參數功能 設定範圍 出廠值 客戶
    ??09-00 通訊地址 01~254 01
    ??09-01 通訊傳送速度 00:Baud rate 4800 01
    01:Baud rate 9600
    02:Baud rate 19200
    03:Baud rate 38400
    ??09-02 通訊錯誤處理 00:警告並繼續運轉 03
    01:警告且減速停車
    02:警告且自由停車
    03:不處理也不顯示
    ??09-03 通訊超時檢出 0.0:無檢出 0.0
    0.0~60.0 秒
    ??09-04 通訊資料格式 00:7,N,2 for ASCII 00
    01:7,E,1 for ASCII
    02:7,O,1 for ASCII
    03:8,N,2 for RTU
    04:8,E,1 for RTU
    05:8,O,1 for RTU
    09-05 保留
    09-06 保留
    ??09-07 通訊回應延遲時間 00~200(每一單位為2ms) 00
    引用 martion 2016/4/1 18:16:49 发表于4楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/4/4 13:51:39
    楼上,讲的好详细
    引用 luck 2016/4/4 13:51:39 发表于5楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/4/5 19:30:12
    楼主好牛啊,,,
    6楼 回复本楼
    引用 martion 2016/4/5 19:30:12 发表于6楼的内容
