您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 伺服电机编码器报废了,如何让电机半血复活?
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
a1123  发表于 2016/4/2 13:09:51      2192 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
由于电工接错线。伺服电机的编码器彻底坏了。电机部分完好。1.5kw@2000rpm。如何用通用矢量变频器拖动这个废物?要怎么调整重要参数?0到2赫兹会有好的性能吗?希望最大化发挥余热。
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2016/4/3 9:43:04
    电机是同步电机吗?如果是,变频器应该能控制同步电机的才行。比如说,如果是西门子的S120系列变频器,此时,还是伺服模式,但可以设置为无编码器的矢量控制,继续使用。不过我没用过同步电机做矢量控制的例子,交流异步电机就没问题了。
    引用 jijun 2016/4/3 9:43:04 发表于2楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2016/4/4 7:48:23
    反正如果是同步电机,控制器必须要有能对应的功能,一般的变频器都不能驱动同步电机。从你介绍的信息看,这个电机是不是永磁同步电机呀,如果是,那就需要用S120系列的控制。G120我不知道能否驱动永磁同步电机。这个可以问问400技术热线。
    引用 lanan 2016/4/4 7:48:23 发表于3楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/4/4 13:49:25
    从原理上,假如有一个正弦波可以从0hz开始上升到适当值,电压压一直控制在一个适当值,那么这电机能很好地拖动和调速吗?
    引用 hebby 2016/4/4 13:49:25 发表于4楼的内容
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2016/4/7 12:58:57
    “矢量控制特别依赖参数和模型”
    0-2Hz,可能就处于模型的非线性段,即便是高性能的矢量变频器,比起带位置信息反馈的伺服驱动器还是不如吧?
    编码器坏了,可以自己换的,论坛也有调整方法。
    引用 yujie0612 2016/4/7 12:58:57 发表于5楼的内容
