您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 紫金桥实时数据库构建宝钢污水网络巡检系统
zijinqiao
zijinqiao   |   当前状态:在线
总积分:1658  2026年可用积分:3
最后登录时间: 2026-05-18
zijinqiao  发表于 2016/4/7 14:42:11      913 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
关键词:紫金桥 实时数据库 污水 巡检
概述
宝钢是国内十大钢铁企业之一,随着企业不断发展壮大,在生产过程中产生的生活污水也不断加大。如何处理这些生活污水,将直接影响企业周边的生态环境及人们的生活质量。为此宝钢先后投入大量资金进行污水处理和再利用,先后建立将近300个污水处理和监测站。这些污水处理和监测站的建立提高水资源的再利用率,为企业可持续发展创造良好的外部环境,宝钢也因此被国家环保总局评为“环境友好企业”称号。
原来管理方式及问题
随着污水处理和监测站建立增多,对这些站点的监控管理变的越来越重要。最初采用的管理方式是在重要站点设立专有岗位,由专人对站点的运行状态进行监视和汇报;非重要站点由相关人员定期周期性巡检。这种管理方式随着站点的增多,显露出来的问题也越来越多。首先是管理成本的增加,重要站点增多后,现场设备监视人员也随之增加,增加了人工成本;其次站点问题发现不及时,由于非重要站点采用人工定期周期性巡检,巡检周期较长不能及时发现问题;再有就是人为因素的存在,由于相关人员责任心不强,脱岗、漏检等问题时有发生。
解决方案
解决以上问题最好的方法就是建立一个计算机自动监管的网络系统,通过计算机可以对远程污水处理站或监测站上的数据进行监视和记录。由于站点多、分布范围广、有些站点分布比较偏僻,采用有线方式实现,硬件实现成本比较高且工程量较大;采用GRPS/CDMA微波通讯方式,运行期间还要不断有通讯费用投入。在综合考虑多重因素的情况下,选择了通过无线电台组网,通过紫金桥实时数据库实现数据采集、应用管理开发。
系统实现功能描述
紫金桥实时数据库是一套通用数据采集、存储、数据发布应用开发平台。通过紫金桥实时数据库在《宝钢污水网络巡检系统》中实现了以下功能:
1、监控站点自动巡检及显示
系统实现了对各站点数据巡回式采集,采集到相关数据时,就会自动显示该站点的交互界面。
2、定站显示
当巡检系统处于自动巡检状态时,可以通过定站命令使用系统只对一个站点数据进行快速采集,从可以更加准确了解这个站的当前运行状态。
3、站点状态监视画面
4、趋势分析
通过紫金桥实时数据库软件的趋势分析组件,可以显示指定站的历史,并且获得指定时间范围内最大值、最小值、平均值等统计分析数据。
5、流量统计
对指定时间范围内各站点的流量进行统计,计算总流量。
6、报警事件处理
在巡检过程对报警条件进行检测,记录报警事件,并且将与之相关的数据量同时记录。可以对报警进行分区查询、打印。
技术难点
对一些常用实时数据库系统实现数据周期性巡检采集并不是问题,但是要求既能周期性对所有设备采集又能在定站状态下只对一个设备进行采集,这就需要提供一种机制,可以对每个设备的通讯状态进行控制,使只有补巡检到的设备或定站的设备对才执行数据采集。紫金桥实时数据库恰好可以提供这样机制,通过它的脚本函数DeviceOpenOnly (DeviceName, DataSource),则可以控制只有一个设备处于通讯状态。
系统运行效果
宝钢污水网络巡检系统投入运行后达到预期的效果,减少了人员的使用量,从而降低了人员使用成本;缩短了故障发现周期(原来人工巡检部分站点一次需要数小时,现在只需10分钟左右就可以完成所有站点的状态检测),从而可以使污水处理系统得到及时维护,提高污水处理系统的利用率。为宝钢提高环境保护,降低环境成本起到应有的作用。
