您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电偶降温变化慢
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
电偶降温变化慢
a1123  发表于 2016/4/9 16:30:46      1595 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
最近用西门子200PLC 带4个8TC 热电偶模块,采用K型热电偶,对房间进行温度测量。
温度升高热电偶变化明显,例如从室温20度升到45度,显示正常;但是室温从45度降到20度,热电偶降温很慢
跟不上室温变化。这种是正常现象还是热电偶不行?
请大神指点下。
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2016/4/10 10:32:46
    热电偶没你想象的灵敏
    引用 yujie0612 2016/4/10 10:32:46 发表于2楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2016/4/14 18:50:13
    温室从45度降到25度,热电偶估计要在过3-5分钟才降到25,这种是正常的?
    引用 zhanghe 2016/4/14 18:50:13 发表于3楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2016/4/16 19:06:23
    测室温的话建议你用热电阻就可以了,型号Pt100,尾长L=30cm,再买个信号隔离器或是温度变送器就可以将电阻信号转化成4~20mA的标准信号了
    引用 zhangmengmeng 2016/4/16 19:06:23 发表于4楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/4/17 9:58:32
    你用万用表测一下对应的阻值看看什么情况!
    引用 a1123 2016/4/17 9:58:32 发表于5楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/4/17 13:25:12
    这个还是真的没注意!
    6楼 回复本楼
    引用 yanwen 2016/4/17 13:25:12 发表于6楼的内容
