您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 250千瓦倍尺剪电机碳刷下有火花
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
250千瓦倍尺剪电机碳刷下有火花
aaing  发表于 2016/4/11 9:08:41      2000 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
今天发现有一台250千瓦倍尺剪电机在剪切过程中换向器最下边的碳刷有火花。偶尔上面也有点。当上面的碳刷有火花时,下面的火花会变小。碳刷也还长,感觉像是机械有震动。请大家帮我分析分析
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/4/12 13:00:31
    先解决一下机械震动的原因。虽然机械震动不会导致电机火花,但是有振动总是不对的。
    直流电机打火并不可怕,印象中火花分好几级,那种细密的可能是1/4级,是正常的。
    引用 hebby 2016/4/12 13:00:31 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/4/14 16:28:22
    有火花不可怕,也属正常。关键是看换向器表面,是否有烧灼伤痕迹。如果有才是不正常的。可以观察碳刷的跳动情况,有跳动就不好,说明换向器不圆了。这个电机是新的?还是维修后的?
    引用 sweect 2016/4/14 16:28:22 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/4/14 18:46:45
    运行了一年多了
    引用 wangchen 2016/4/14 18:46:45 发表于4楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/4/16 18:56:14
    说得太对了,今天停机看了。换向器表面有几个地方有相邻两片见像打过火
    引用 wuwei01 2016/4/16 18:56:14 发表于5楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/4/17 9:53:56
    倍尺剪有火花应该是正常的,电机属于频繁启动制的(ZFQZ),这个就是不切钢,直接空车运行也应该有火花,因为启动瞬间电流太大了。
    6楼 回复本楼
    引用 xueba 2016/4/17 9:53:56 发表于6楼的内容
