您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 能ping通PLC,但无法在线监控
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
能ping通PLC,但无法在线监控
yujie0612  发表于 2016/4/12 9:33:19      2657 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
通过网线连接工控机和PLC,能ping通PLC,但无法在线监控,显示
Monitor(288:47)
   Unable to reach the module PLC 317-2DP via the online interface.
查阅资料,说是PG/PC 接口参数设置与在线连接的模板通信接口不相匹配,或者该接口未安装,我是通过TCP/IP协议连接的,应该没问题,而且该电脑在线监控其他PLC是正常的。旁边并排还有一台工控机,同样设定,就可以在线监控,所以我郁闷了,请高手帮忙,谢谢了先~~~~~~~~~~~~~
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/4/12 13:03:40
    那你硬件组态里面的IP地址与实际CPU以太网地址是不是一样呢?
    引用 martion 2016/4/12 13:03:40 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/4/12 18:37:52
    一样的,我哪儿并排两台电脑,都是通过网线监控PLC的,另外一台就可以,这台就不行——这台监控其他的PLC是正常的。
    引用 sweect 2016/4/12 18:37:52 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/4/14 18:55:55
    那么是不是没有连接资源了呢?是不是你的PG连接资源已经占用了?你可以在硬件组态中加大PG的连接资源,还有看你的以太网是不是开启了访问保护了呢?换个IP试试
    引用 wangchen 2016/4/14 18:55:55 发表于4楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/4/16 19:12:33
    水平较差,不太懂,您多包涵啊。
    我这儿好几个交换机,上述出问题的这个PLC与其他的不在同一网段。
    我专门拿出一个交换机,只用于连接PG和该PLC,IP地址也改成了与该PLC同意网段,可还是不行。另外一台PG就无问题,我很郁闷啊~~~
    引用 wuwei01 2016/4/16 19:12:33 发表于5楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/4/18 19:53:40
    确实很好啊,谢谢了啊
    6楼 回复本楼
    引用 xueba 2016/4/18 19:53:40 发表于6楼的内容
