您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » DCS控制的电动阀
luck
luck   |   当前状态:在线
总积分:4494  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
DCS控制的电动阀
luck  发表于 2016/4/12 9:37:11      2339 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
DCS控制的电动阀实现开关,怎么实现,具体点,谢谢
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2016/4/12 13:03:07
    两位式电动阀做开关量输出,连续调节的电动阀做模拟量输出
    引用 zhangmengmeng 2016/4/12 13:03:07 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/4/12 18:38:57
    取决于电动控制阀的功能,如果电动控制阀只能接收开关量信号(DO信号),那么控制系统接DO开关量输出卡件从而控制阀门的开和关,如果电动控制阀是需要连续调节的,那么控制系统接AO模拟量输出卡件,输出信号一般为4-20MA信号,其控制原理相当于ESDV阀或者调节阀的形式。对于控制系统来说没有区别,系统只是给出信号而已,具体实现其功能,是电动控制阀的本身功能所决定的
    引用 a1123 2016/4/12 18:38:57 发表于3楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/4/13 17:16:54
    3楼老师说的精彩!赞一个!
    引用 yanwen 2016/4/13 17:16:54 发表于4楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/4/14 18:57:11
    这个要看电动阀信号是哪种形式,第一种是总线控制型:这样就是DCS与电动阀总线控制器做数据通讯,总线控制器通过485线控制现场电动阀。第二种是普通型:DCS的DO点直接去控制电动阀开关,一般两个DO(一开一关),三个DI(1个就地远程,1个开关到位,1个综合报警),望采纳为最佳答案。
    引用 swy 2016/4/14 18:57:11 发表于5楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/4/16 19:14:13
    问一下,220的电动阀的开关状态,状态,带电吗?
    6楼 回复本楼
    引用 wangchen 2016/4/16 19:14:13 发表于6楼的内容
