您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 主电路交流接触器和热继电器先后顺序互换后为什么不能启动
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
jijun  发表于 2016/4/13 10:19:31      1617 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
为什么倒过来先接热继电器后接交流接触器就没法启动了
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2016/4/14 10:31:26
    楼主检查下线路吧是不是线路有点问题
    引用 zhangmengmeng 2016/4/14 10:31:26 发表于2楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2016/4/16 19:25:04
    你肯定没接错线?
    引用 lanan 2016/4/16 19:25:04 发表于3楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/4/20 20:27:54
    触点连接没有先后的要求
    引用 luck 2016/4/20 20:27:54 发表于4楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/4/22 18:59:01
    这个没有关系的,是不是把热继电器按掉了
    引用 martion 2016/4/22 18:59:01 发表于5楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/4/22 19:01:12
    这个接触器跟热继电器顺序是没关系的,可能哪里还有问题你没处理好,导致线圈没电压,不能启动。
    6楼 回复本楼
    引用 sweect 2016/4/22 19:01:12 发表于6楼的内容
