您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 程序没有输出硬件有输出
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
程序没有输出硬件有输出
atmupkeep  发表于 2016/4/14 10:20:23      1909 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
当M8.7断开时Q0.3硬件有输出。外部接线没问题
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/4/14 15:56:11
    你说 一下 背景 :
    哪个 硬件 上的 输出点。
    引用 luck 2016/4/14 15:56:11 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/4/14 16:38:05
    200Smart Plc Q0.3有输出。程序上是没有输出的
    引用 atmupkeep 2016/4/14 16:38:05 发表于3楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2016/4/14 17:00:04
    交叉应用查一下这个线圈是不是被用了,如果用了的话并且在这个程序的后面调用的话你这边没有任何作用。另外把输出点线拖掉看看是不是外部电源给过来的电。还有个可能就是这个块不调用了,如果块不调用输出保持最后一次输出状态除非有其他地方复位状态。
    引用 hebby 2016/4/14 17:00:04 发表于4楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2016/4/14 17:22:52
    不是双线圈问题了
    引用 ytzidonghua 2016/4/14 17:22:52 发表于5楼的内容
  • yg180
    yg180   |   当前状态:在线
    总积分:58  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-04-14
    yg180   发表于 2016/4/14 17:31:17
    在线观察下是不是强制输出,复位后还有输出肯定是有地方占用着
    6楼 回复本楼
    引用 yg180 2016/4/14 17:31:17 发表于6楼的内容
