您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 德国仿生机器人公司结合3D打印技术研制机器人“蜘蛛”
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612  发表于 2016/4/14 10:25:25      1580 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
德国著名的仿生机器人公司Festo曾经制造出令人惊叹的仿生机器人袋鼠,仿生机器人蝴蝶和仿生机器人蚂蚁。现在该公司利用其最新的3D打印技术-3D Cocooner,再次把目光投向自然界。
Festo公司最新开发的3D Cocooner技术不像其他的3D打印机一样逐层打印,而它的工作方式更像一个机器人版的CreoPop 3D打印笔,主要通过UV光来硬化打印材料形成结构。它的打印方式有点像蜘蛛结网,最终形成一个复杂,独立的3D晶格结构。
3D Cocooner技术是从蜘蛛那里获得设计灵感,这些来自大自然的建筑师,会从体内喷出液体,与空气接触会凝结成一条条细丝,然后将这些细丝织成一个巨大的网(相对于蜘蛛的大小)进行捕猎。3D Cocooner技术类似于蜘蛛结网。
机械臂前段是一个精确的喷丝头,这个喷丝头上使用的是均匀的2400tex玻璃纤维。此外还有一台计算机与其连接,通过定制的3D建模软件为其提供需要的位置数据。
这个喷丝头能够喷出2毫米直径的玻璃纤维,会通过一对辊轮,该辊轮会在玻璃纤维外面涂覆一层UV固化树脂,然后系统会用精确调节的UV光将其硬化成坚硬的杆。有一个圆盘刀会将该杆切成预先设定的长度。喷丝头会重复这个过程,将一段段的杆连接起来,构建起所需的结构,就算形状奇特的对象也无需打印任何的支撑结构。
Festo的这个3D Cocooner系统最大构建尺寸为450×300×600毫米和打印速度为10毫米每秒。该公司宣称固化后的玻璃纤维具有“惊人的抗拉强度、抗弯强度”,而且3D Cocooner系统可以构建出当前传统的制造方法无法实现的形状和结构。
仿生机器人蝴蝶
仿生机器人袋鼠
仿生机器人蚂蚁
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/4/14 15:56:49
    谢谢分享!好人好事!赞一个!
    引用 xueba 2016/4/14 15:56:49 发表于2楼的内容
