您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 气压机转速联锁?
zhanghe
zhanghe   |   当前状态:在线
总积分:3521  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2023-08-14
气压机转速联锁?
zhanghe  发表于 2016/4/14 10:27:38      1883 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
气压机转速联锁在3500中做好还是在ITCC中用频率卡做好?
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2016/4/14 16:17:33
    1。假如机器是 API规范设计,那么测速卡/超速二次表,都必须按照API的要求设计。
    2。假如三个测点,2oo3联锁,二个系统各自提供你几块测速卡? 2块共4通道?
    引用 henryen 2016/4/14 16:17:33 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2016/4/15 9:05:38
    ITCC一般用的TRICON SIS,他的PI脉冲输入卡3511是三重冗余的。也就是这三个参与超速保护的转速信号进入一块PI卡,然后在CPU里进行三取二逻辑运算。3500的超速保护卡是53,可以组态配置为2Out of 2或者2 Out of 3,也就是三个转速信号分别进入三块53模块,然后他们三个之间进行三取二逻辑运算。他是遵循API 670 and 612的
    引用 xuwenbin 2016/4/15 9:05:38 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/4/16 13:26:57
    业内公认OVS做的最好的是BRAUN E16超速保护系统,燃气轮机、航天飞机、军舰上都用他,据说响应速度是1Ms
    引用 ababab 2016/4/16 13:26:57 发表于4楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/4/20 20:34:36
    53二块三点,2OO3又有担心,我也矛盾中。
    PROTEC 2OO3比较过价格吗?
    引用 atmupkeep 2016/4/20 20:34:36 发表于5楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/4/21 8:43:04
    这个还真是不清楚!
    6楼 回复本楼
    引用 yanwen 2016/4/21 8:43:04 发表于6楼的内容
