您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 基于紫金桥监控组态软件的发酵过程监控系统
zijinqiao
zijinqiao   |   当前状态:在线
总积分:1655  2025年可用积分:-4
最后登录时间: 2025-04-29
zijinqiao  发表于 2016/4/14 14:44:46      987 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
关键词:紫金桥组态软件 发酵过程 监测 控制
一、概述
发酵工业是技术密集型的产业,它涉及到微生物学、生物化学、化工、自动控制技术和计算机技术等。在发酵工业中,发酵罐的品种从几立方米发展到几十立方米,而今是几百立方米,甚至上千立方米。对于这样大型的发酵罐系统,若操作控制不当,将会造成极大的经济损失。对于具有高度非线性、时变性和复杂相关性的发酵过程,利用紫金桥监控组态软件实现发酵过程的监测和控制是非常重要的,可以大大的提高生产效率和经济效益。
二、系统功能描述
1、可对发酵罐的压力、搅拌转速、温度、流量、PH值、DO值、液位进行检测和控制;对物料重量、光密度、尾气C02、尾气02等各参数进行检测。
2、各检测和控制回路的参数可以在画面上在线手动设定和修正,操作有密码保护功能。
3、调节方式有PIDPWMON/OFFMAN.可满足不同的控制元件和控制性能,可实现手动,自动无扰动切换。
4、各种监控数据都可以进行实时显示和记录,显示方式有趋势线和柱状图,记录下的数据可保存几年以上;对记录曲线可以选择显示、消隐。可以键入离线数据,以形成曲线显示。
5、历史曲线和实时数据都可以拷贝、打印、输出。
6、各回路有上下限位和报警功能。
7、全部操作都在人机界面上进行,实现可视化操作。
8、系统有时钟功能:发酵批次日期、运行时间、停电时间、来电时间等。
9、具有加酸加碱的过程显示、溶氧显示范围、温度显示范围、搅拌速度显示范围。
三、系统特点
1、控制功能强大,一台工控机可同时控制几台发酵罐。
2、用网络线或电话线可远程监控发酵罐的运行。
3、数据记录和储存功能强大,记录画面可同时显示八条不同曲线,只需拖动鼠标便可读出曲线上各时间所对应的数据;可以选择不同发酵批次的任意几条曲线同时显示,以便对比分析。数据在硬盘上可保存几年以上。
4、参数控制画面显示十分清楚,每个参数有PID调节过程显示,如设定值,实时值,调节偏差,调节输出值,PID设定值,上下限位值,瞬时曲线跟踪显示,长时曲线跟踪显示,手动/自动切换,在线设定等。
