您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电气制图的组成
hebby
hebby   |   当前状态:在线
总积分:1990  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
电气制图的组成
hebby  发表于 2016/4/15 8:58:26      1581 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
  电气制图一般由电路、技术说明和标题栏三部分组成。
  一、电路。电路是电流的通路,是为了某种需要由某些电气设备或电气元件按一定方式组合起来的。把这种电路图画在图纸上,就是电路图。电路的结构形式和所能完成的任务是多种多样的,就构成电路的目的来说一般有两个:进行电能的输送、分配和交换;进行信息的传递和处理。
  如图a所示,电力系统的作用是实现电能的传输、分配和交换,其中包括电源、负载和中间环节。发电机是电源,是供应电能的设备。在发电厂内把其能量转换成电能。电灯、电动机、电磁炉等都是负载,是使用电能的设备,它们分别把电能转换成光能、机械能、热能等。
  变压器和电线是中间环节,起传输和分配电能的作用。图b所示为扩音机电路示意图,是进行信号传递和处理的一个实例。在这个电路中,先由麦克风把语言或音乐转换成相应的电信号,而后通过电路传递到喇叭,把电信号还原为语言或音乐。由于麦克风输出的电信号比较弱,不足以推动喇叭发音,因此中间还要用放大器将电信号放大,这个过程称之为信号的处理。麦克风是输出电信号的设备,称为信号源,相当于电源,但与上述的发电机、电池这种电源不同,信号源输出的电信号的变化规律取决于所加的信息。喇叭是接受和转换电信号的设备,也就是负载。
  电路是电气图的主要构成部分。由于电器元件的外形和结构有很多种,因此必须使用国标的图形符号和文字符号来表示电器元件的不同种类、规格以及按装方式。此外,根据电气图的不同用途,要绘制成不同形式的图。有的绘制原理图,一便了解电路的工作过程和特点。对于比较复杂的电路,还要绘制按装接线图,必要时,还要绘制分开表示的接线图、平面布置图等。以供生产部门和用户使用。
  二、技术说明。电气图的文字说明和元件明细表等我们称之为技术说明,文字说明目的是为了注明电路的某些要点及安装要求,一般写在电路图的右上方。元件明细表主要用来列出电路中元件的名称、符号、规格和数量等。元件明细表一般以表格形式写在标题栏的上方,其中的序号自下而上排列。
  三、标题栏。标题栏画在电路图的右下方,主要注明有工程名称、图名、设计人、制图人、审核人、批准人的签名。标题栏是电气图的重要技术档案,栏目中签名人对图中的技术内容是负有责任的。
  • yujie0612
    yujie0612   |   当前状态:在线
    总积分:3617  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    yujie0612   发表于 2016/4/15 14:13:34
    讲的好详细,学习了
    引用 yujie0612 2016/4/15 14:13:34 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2016/4/16 13:19:08
    好人好事!赞一个!
    引用 atmupkeep 2016/4/16 13:19:08 发表于3楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2016/4/16 18:38:04
    楼主好牛啊,,,
    引用 bonbo 2016/4/16 18:38:04 发表于4楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/4/19 22:03:10
    谢谢楼主的分享啊!
    引用 fung 2016/4/19 22:03:10 发表于5楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/4/19 22:08:28
    谢谢楼主无私发帖!
    6楼 回复本楼
    引用 swy 2016/4/19 22:08:28 发表于6楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/4/20 10:16:24
    学习了,一直不会用。感谢楼主分享!
    7楼 回复本楼
    引用 yanwen 2016/4/20 10:16:24 发表于7楼的内容
