您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 水塔与抽水泵相距2公里的抽水无线控制装置
yaotou123
yaotou123   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-07-03
yaotou123  发表于 2016/4/15 16:22:54      1464 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
【需求描述】你好,有水塔与抽水泵相距2公里的抽水无线控制解决方案吗?
【解决步骤】① 先在水塔中安装浮球开关,把水位分为2段,分别代表缺水和水满。
            ② 在水塔附近安装水位信号无线发射装置DTD110HTY,把水位开关信号引入无线发射装置,如果水塔附近没有动力电源,可以采用达泰一体化太阳能电源供电。
            ③ 在抽水池及泵房附近控制室安装无线接收装置DTD110HRY,在抽水池中安装浮球开关,并将开关信号可引入接收器中。
            ④ 在抽水池水位高于最低限的情况下,当收到水塔发来的缺水和水满的水位信号后,通过控制电路输出启泵信号或者停泵信号。
            ⑤ 把启动和停机信号接入水泵控制器的控制系统,实现远距离无线自动供水要求,本系统具有抽水保护功能,当抽水池缺水时水泵不会启动。
【装置特征】① 没有运行费用,不用插卡,适合于山顶蓄水池、高位水塔、江河等水位监测及水泵的自动控制;
            ② 可以配备太阳能供电系统,对于山上没有动力电源的情况可以采用太阳能电源供电;
            ③ 超远距离无线传输遥控,还可以架设中继器实现无障碍传输,距离可达到10公里以上。
