您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业机器人 » 龙睿DragonVision系统-手机Lens自动装配线案例
sjl82721851
sjl82721851   |   当前状态:在线
总积分:167  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-12-13
sjl82721851  发表于 2016/4/15 17:31:38      1479 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
项目要求:
1.机械手抓取对位两次,第一次将背壳从料盒抓取放置在定位区,第二次将grace镜头组件定位在手机背壳上;
2.视野11mm;
3.对位精度10um;
4.判断对位是否合格
系统配置:
名称                             数量
龙睿DragonVision系统    1套
200wccd相机                 1个
25mm镜头+后倍镜          1个
环形光源                        1个
机械手                           1个
系统方案:
步骤一:将背壳从料盒抓取放置在定位区。
手机背壳,相机装在伺服电机上,可调节高度,两个位置分别做相机校正。
第1次拍照获取定位坐标
第2次拍照获取背板孔坐标
将产品放置入装配区
步骤二:将lens grace组件定位在手机背壳上
lens Grace组件
第3次拍照获取安装区坐标(方形)
第4次拍照获取Grace组件坐标
将Grace组件放置入手机外壳定位区
检测结果:
定位圆孔检测
图像处理前
图像处理并检测
 手机背板圆孔检测
图像处理前
图像处理并检测
验证手机背壳对位是否合格,检测背壳方形轮廓坐标值
测出圆心坐标及线角度可得出方框的位置坐标
图像处理前
图像处理并检测
检测检测Lens Grace坐标值
测出圆心坐标及线角度可得出Grace的位置坐标
图像处理前
图像处理并检测
验证手机Lens Grace对位是否合格
