您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » MMC103开机黑屏,MMC103后面的数码管显示3
hebby
hebby   |   当前状态:在线
总积分:1990  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
hebby  发表于 2016/4/18 9:26:44      2341 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
MMC103开机黑屏,MMC103后面的数码管显示3,显示3是什么意思?有哪些原因导致的?
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2016/4/19 21:51:56
    谢谢楼主,无私奉献的精神。
    引用 zhanghe 2016/4/19 21:51:56 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/4/20 9:50:56
     关于数码数字的定义,在论坛有帖子贴过,记得好像是没检测到存储卡,或卡版本不一致引起。
    引用 sweect 2016/4/20 9:50:56 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/4/22 20:02:47
    故障前拆过硬盘吗?是否硬盘后面的防震开关没有旋开。
    引用 wangchen 2016/4/22 20:02:47 发表于4楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/4/23 18:23:00
    NCU 上的七段显示码:
     "."  表示“An error was identified in the cyclical operation.” 一个错误是确定的周期性运作。
     "0"  表示“Real mode may have been switched to Protected mode.” 真正的模式可能已经切换到保护模式。
     "1"  表示“Start of download from the PCMCIA card.” 开始下载PCMCIA卡。 (Number with decimal point 号码小数点)  表示:“The number of the module that has just been downloaded appears
     on the status display.” 在一些模块,刚刚被下载上的状态显示。
     "2"  表示“Download from the PCMCIA card has ended successful.” 下载PCMCIA卡已经结束成功。
     "3"  表示“The debug monitor is initialized.” 调试监测初始化。
     "4"  表示“Operating system was downloaded successfully.”   操作系统成功下载。
     "5"  表示“Operating system has started up.” 操作系统启动。
     "6"  表示“NCK software is initialized.”  NCK 软件初始化。
    引用 wuwei01 2016/4/23 18:23:00 发表于5楼的内容
  •    |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
       发表于 2016/4/27 20:04:48
    谢谢分享!好人好事!赞一个!
    6楼 回复本楼
    引用 2016/4/27 20:04:48 发表于6楼的内容
