您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » SLVC低速段到底是不是V/F控制呢?
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3619  2026年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-15
SLVC低速段到底是不是V/F控制呢?
yujie0612  发表于 2016/4/19 8:49:43      2460 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
SLVC低速段到底是不是V/F控制呢?如不是,会有什么不同呢?拐点频率是多少?
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3521  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2016/4/19 20:44:14
    不能简单地说。
    只能说启动(首次从零上升)是开环,到达P1755的频率、转速切换为闭环矢量模式。回差设定在P1756。
    (以上是默认配置)。
    但可以在P1750配置,这样就可以在运行全过程(不包括首次启动)都是闭环矢量控制下,包括电机降速穿过零到反向运行的全过程。(具体细节看P1750的参数说明)。
    拐点的频率可以根据具体情况设置,简单地说,就是要求在P1755的频率、转速给定下,电机能在实际工况下;从开环下顺利启动(转起来)。只要能转起来,就可以继续降低P1755的值。
    最低能降到0.1Hz.
    MM440也是一样的。
    引用 zhanghe 2016/4/19 20:44:14 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2016/4/20 9:48:44
    6SE70 从来没用过。不了解。
    引用 xuwenbin 2016/4/20 9:48:44 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9922  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/4/22 19:35:00
    启动(首次从零上升)是开环,到达拐点后切换为频率闭环矢量模式。那么启动(首次从零上升)是开环,到达拐点前这段(我们认为不是V/F控制的情况),电流及电压是什么情况?怎么样能顺利转起来?
    引用 wangchen 2016/4/22 19:35:00 发表于4楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3851  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/4/27 19:32:09
    SLVC低速段不是VF控制,SLVC 开环是指速度调节器没有从观测器模型中获得任何频率反馈,因为这时的实际值不准。电压和电流情况应该类似于VF控制,因为磁场定向不准。
    引用 wuwei01 2016/4/27 19:32:09 发表于5楼的内容
