您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 440变频器报F0022
luck
luck   |   当前状态:在线
总积分:4494  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
440变频器报F0022
luck  发表于 2016/4/19 14:05:41      1853 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
440,15千瓦变频器,启动马上报F0022,能够部位,去掉负载也报,请问是什么原因。
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2016/4/19 20:39:40
    报F0022 最讨厌了。不能确定的故障。
    通常是内部插针的接触问题。有能力拆开、清理、重新装配;可能就好了。
    引用 martion 2016/4/19 20:39:40 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/4/20 20:54:26
    F0022确实是一个很头痛的故障,建议楼主把变频器的拆解过程详细记录给大家分享一下,方便的话把细节故障上传几张照片。
    期待楼主的后续作品...
    引用 swy 2016/4/20 20:54:26 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2016/4/20 20:54:56
    呵呵,MM440的F0022这个故障,我已经久违10年以上了,一直没出现过。所以,对这个当年最头疼的故障码,都快忘记了。楼主的变频器是很早以前的装置?还是近年采购的?建议楼主送专业维修为好。
    引用 swy 2016/4/20 20:54:56 发表于4楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/4/22 19:28:58
    2007年的。
    引用 wangchen 2016/4/22 19:28:58 发表于5楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/4/23 18:06:48
    就是嘛,后来的MM4已经很少出现F0022了。你这个最好是送检维修。自己鼓捣,如果找不到毛病,就总会出现这个故障,很讨厌。
    6楼 回复本楼
    引用 wuwei01 2016/4/23 18:06:48 发表于6楼的内容
