您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 关于同步发电机的型号,你知道多少?
hebby
hebby   |   当前状态:在线
总积分:1990  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
关于同步发电机的型号,你知道多少?
hebby  发表于 2016/4/20 9:30:24      2267 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
  同步发电机的型号
  中小型同步发电机有很多不同型式,如按相数可分为三相和单相;按磁极和电枢的相对位置,又可分为旋转电枢式及旋转磁场式;按磁路构造又可分为凸极式、隐极式、爪极式;按拖动发电机的原动机来划分,可分为水轮发电机、汽轮发电机、柴油发电机及汽油发电机等。
       由于中小型同步发电机具有结构简单、维护方便、性能优异、运行可靠等一系列优点,在其与柴油机配套成发电机组或移动电站后,就被广泛应用于城镇、农村、建筑、地质、矿山、医院及电讯等国民经济的各部门。
       根据同步发电机的产品型号,一般来说应能区别产品的性能、用途和结构特征等。我国同步发电机的产品型号,仍是以汉语拼音大写字母和阿拉伯数字组成。中小型同步发电机的型号,通常包括以下几部分内容:
    1.产品代号
        根据标准规定,同步发电机的产品代号为TF,在紧跟TF之后还可以加上表示结构特点的字母,如表示单相的D(无D标示即为三相发电机),W则表示采用无刷励磁装置等。
    2.中心高度
    均用数字表示,单位为mm。
    3.机座长度
    用字母表示,例如M表示中机座;L表示长机座;S表示短机座。
    4.铁芯长度
    以数字来表示,为铁芯的号数,如2即指铁芯的长度是2号。
    5.极数
    用数字表示,指电机磁极的个数,如4即为4个极(也就是2对极)。
    6.型号说明
       T2系列小型有刷自励恒压三相同步发电机是目前国内常用的基本系列发电机,这种发电机的励磁方式有三次谐波励磁、相复励磁和可控硅励磁三种,分别用字母S、X和K来表示,并且标注在产品代号T2的后面,在代号之后其他规格的表示法与标准型号相同。
        TFW系列无刷三相同步发电机是在T2系列发电机基础上发展起来的换代产品。TFW系列与T2系列发电机比较,它具有以下一些优点:
    (1)采用了省去电刷、集电环或换向器等部件的无刷励磁结构,减少了对发电机的繁琐维护,并提高了发电机的运行可靠性。
   (2)增加了转速范围,从T2系列唯一的转速1500 r/min基础上,新增加了1000 r/min和750 r/min两种转速,以便于与不同转速的柴油机配套。
    (3)扩大了功率等级。全系列从180~355共有6个机座号,其规格也由T2系列的15个增加到27个规格,提供了更多的选择。
    (4)提高了发电机的稳态电压调整率,已达到±2.5%~±1%。
    (5)增设了阻尼绕组,从而极大地提高了系统稳定性和可靠性,并且既改善了发电机并联运行性能,又抑制发电机的瞬时过电压和转子回路的过电压。
    (6)励磁系统的过载能力加大,一般在稳态短路情况下,它能使发电机维持3倍额定电流达3s之久。
    (7)电压波形比较好,空载电压波形畸变率不大于5%。
    (8)动态性能好,发电机在空载额定电压UN和额定转速时,突加60%额定电流的三相负载(功率因数不超过0.4滞后),当稳定后再突然甩掉此负载,其电压变化则在(80%~120%)UN的范围内。从突然加载到突然甩掉负载瞬间,其电压恢复至(1%~3%)UN所需时间将不超过1 s。
    (9)型号举例。
        单相同步发电机一般均在三相同步发电机基础上派生设计而成,通常多为隐极式。其定子上嵌置有两套绕组,主绕组占2/3槽数,辅助绕组占1/3槽数。单相同步发电机的效率、稳态电压调整率和波形畸变等电气性能均不及三相同步发电机,所以单相同步发电机的功率都比较小,否则其经济性能将会很差。
    (10)型号举例
        ST系列小型单相同步发电机多与小型汽油机(或柴油机)配套组成小型单相交流发电机组,被广泛应用于小型船舶、城镇和农村家庭中。它具有体积轻巧、使用简单、运行可靠等优点。
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2016/4/20 10:35:54
    讲的好详细,学习了
    引用 zhanghe 2016/4/20 10:35:54 发表于2楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2016/4/22 20:11:52
    辛苦了,先感谢
    引用 zhangmengmeng 2016/4/22 20:11:52 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2016/5/3 19:46:26
    楼主好牛啊,,,
    引用 a1123 2016/5/3 19:46:26 发表于4楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2016/5/4 22:30:47
    太好了,这正是我需要的。
    引用 aaing 2016/5/4 22:30:47 发表于5楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2016/5/6 19:41:21
    楼主好牛啊,,,
    6楼 回复本楼
    引用 ababab 2016/5/6 19:41:21 发表于6楼的内容
