您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 同步发电机的铭牌数据
luck
luck   |   当前状态:在线
总积分:4494  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
同步发电机的铭牌数据
luck  发表于 2016/4/20 9:36:08      1791 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
      同步发电机的铭牌数据
       发电机的铭牌是电机制造厂向用户介绍该台发电机的特点和额定运行数据用的。铭牌上标出的额定值及内容在选配、使用和维护发电机方面都是非常重要的,故应注意很好地去理解和掌握这些数据,下面将简介同步发电机铭牌上常见的内容和额定值。
    1.型号
       同步发电机的型号,一般来说应能区别产品的性能、用途和结构特征等,如前所述。
    2.相数
    同步发电机主要为三相或单相。
    3.额定功率
       指发电机在额定运行条件下所输出的电功率。有的发电机用有功功率(单位KW)表示,也有的用视在功率(单位KVA)表示。
    4.额定电压
       指发电机长期正常运行时的最高工作电压,通常规定的是指定子绕组的线电压(单位V或KV)。
    5.额定电流
       指发电机长期正常运行时,且温升在额定范围内,可输出的最大电流,单位为A。
  6.额定频率
       指发电机长期正常运行时所发出交流电的频率,单位为Hz。我国规定的额定工业频率为50 Hz。
    7.额定转速
        指发电机转子在额定条件下正常运行时的转速,单位为r/min。当同步发电机在一定的极数下以规定的频率运行时,其转子的转速就是同步转速n1,即:
    8.额定效率
    指发电机在额定工作状态下运行时的效率。
    9.额定功率因数
       指发电机在额定功率输出时,其定子绕组中相电流和相电压之间相角差的余弦值。一般规定发电机额定功率因数为0.8,但在大型发电机中额定功率因数也有规定为0.85或0.9的。
    10.额定温升
       指发电机长期正常运行时,电机某部分的最高温度与规定入口处风温的差值。由于发电机在运行中其绝缘材料会逐渐老化,而对绝缘老化影响最大的就是绝缘材料所处的温度。绝缘材料受热后所受温度愈高则老化愈快、寿命愈短。因此,必须严格规定发电机的允许温度和额定温升,使之不超过允许值,以保证发电机能安全正常运行而不致影响使用寿命。
    11.额定励磁电压
    指发电机正常发电时,其励磁绕组两端应保证的电压值。
    12.额定励磁电流
    指发电机正常发电时,进入其励磁绕组内电流的保证值。
    13.额定励磁功率
    指发电机正常满负载发电时,应提供其励磁绕组足够的励磁功率。
    14.绝缘等级
        规定以发电机所使用的绝缘材料耐热等级作为发电机的绝缘等级。同步发电机常用的绝缘材料有E级、B级、F级,其允许温度依次分别为115℃、130℃、155℃。
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5947  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2016/4/21 9:19:35
    收藏了,留着以后学习用
    引用 sweect 2016/4/21 9:19:35 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9922  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2016/4/22 20:14:02
    感觉不错 留个脚印 呵呵
    引用 wangchen 2016/4/22 20:14:02 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3851  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2016/5/4 22:32:00
    观看中,学习中
    引用 wuwei01 2016/5/4 22:32:00 发表于4楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2016/5/6 19:42:08
    太好了,这正是我需要的。
    引用 xueba 2016/5/6 19:42:08 发表于5楼的内容
