您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 300的CPU总是不定时,报故障停机。
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
300的CPU总是不定时,报故障停机。
swy  发表于 2016/4/20 13:20:02      1611 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
背景介绍:在泰国的一个项目,模块顺序:
 机架0: PS307、325-2DP,IM365sent,cp343-1,7kf02一共5个,5HD01,1BL00
 机架1:IM365receive,1BL00,1HH01(4个)
编程添加了OB121和OB122,CPU总是不明原因过几天就停机。
断电在上电就好了。
同样的程序在2台设备上,一台是好的,另一台就是有时候出现停机问题。
求大神解答。。。
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/4/21 9:21:58
    再次故障停机后,将诊断缓冲区里面的信息看一下,,是模块的硬件故障还是其他的错误引起的。
    引用 fung 2016/4/21 9:21:58 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2016/4/21 9:22:02
    引用 fung 2016/4/21 9:22:02 发表于3楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2016/4/23 13:07:47
    同样的程序在2台设备上,一台是好的,另一台就是有时候出现停机问题。 ”
    这 句 话  看 起 来 就 和 硬 件 有 很 大 关 系 。
    可 以 的 话,比 如  两 台  的 硬 件 Input Outpuet 接 线  一 样 ;组态 Configure一样
    把  好  设 备 的 程 序 upload 到 PG /PC 中,
    然 后 download  到 不 是 很 好 的 设 备 中 去。
    引用 lanan 2016/4/23 13:07:47 发表于4楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2016/4/23 13:43:57
    也可能你的IM365不太好了
    引用 ytzidonghua 2016/4/23 13:43:57 发表于5楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4492  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2016/5/3 21:33:57
    种现象大多是电源电压出现波动导致的,24V有压降。
    6楼 回复本楼
    引用 luck 2016/5/3 21:33:57 发表于6楼的内容
  • ytzidonghua
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2016/5/8 12:27:32
    最终什么原因呢?
    7楼 回复本楼
    引用 ytzidonghua 2016/5/8 12:27:32 发表于7楼的内容
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2016/5/8 13:35:01
    不知道楼主的设备现在怎么样了?检查一下接地怎么样
    8楼 回复本楼
    引用 yanwen 2016/5/8 13:35:01 发表于8楼的内容
