您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 安全光幕等级
sdlaien
sdlaien   |   当前状态:在线
总积分:148  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-29
安全光幕等级
sdlaien  发表于 2016/4/20 16:34:39      1346 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Safety Light Curtains (Type 2)
Type 2 safety light curtains are a low-cost solution for guarding lower-risk applications,
where the result of an  accident is only a slight injury.
Safety Light Curtains (Type 4)
Safety light curtains protect personnel from injury and machines from damage by guarding
points of operation, access, areas and perimeters.
二级安全光栅
1.成本低;
2.性能:单CPU处理器;
3.双安全通道输出;
4.可以自诊断或外部周期测试进行故障检查;
5.故障排除法来保证安全性能;
6.应用在伤害程度中等或者较小的场合和机器上
四级安全光栅
1.成本较高;
2.性能:双cpu处理器;
3.双安全通道输出;
4.控制更可靠,受干扰光影响略小一些;
5.自我诊断进行故障检查,更高级别冗余故障互检等;
6.应用在伤害程度较重的高危险场合或者机器上,提供危险区域保
